Как перебросить растр из GlobalMapper в EasyTrace?
Нашел в интернете несколько геологических карт Китая. Привязал их в GlobalMapper-е, но карты перекрывают друг друга, что естественно. Нужна обрезка. В GlobalMapper-е есть функция обрезки по векторному полигону, но цифровать вручную границы китайских провинций долго. Решил перебросить растр в EasyTrace, но заново вычислять и привязываться по 30 – 40 точкам особого желания нет.
Вопрос: может ли GlobalMapper сгенерировать файл привязки, понятный EasyTrace?
Re: Как перебросить растр из GlobalMapper в EasyTrace?
Скорее всего нет...
а как устроена привязка в самом GlobalMapper ?
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
А, чем Вас не устраивает экспорт растра из Global Mapper?
File > Export Raster and Elevation Data > Export GeoTIFF
Поставить галки Generate TWF File и Generate PRJ File
Там еще много других вариантов. Мне кажется, что-то можно выбрать.
Спасибо за ответы.
Boris, если бы можно было бы каким-нибудь образом "вытащить" привязку из GlobalMapper, то вопрос был бы решен. Во время привязки строится табличка Х-пикс, У-пикс, Х-проекц, У-проекц, Х-географ, У-географ Причем при привязке достаточно щелкнуть на растре и задать географические координаты.
Olga_@@@, я перебирал эти варианты, но EasyTrace не принимает ни одного варианта.
Нужно было перед началом трансформации сохранить контрольные точки, но уже поздно... придется заново перепривязывать.
не торопись вы так! зачем же себя мучить?
во-первых, выложите эту табличку.
во-вторых, если действительно, как сказала Olga_@@@, существует экспорт в GeoTiff, то там в самом растре вся привязка сохранена. Да, такую привязку EasyTrace не понимает, но он прекрасно понимает привязку в виде World File - текстового файла привязки. Для Tiff - это будет файл с расширением TFW. Я неоднократно вставлял в ET растры с такой привязкой. Переход от GeoTiff к Tif+Tfw осуществляется многими свободными утилитами. Я пользую listgeo.
- Olga_@@@
А, PNG с привязкой он тоже не понимает?
Как-то странно это все.
Все получилось.
Нужно было при создании проекта EasyTrace указать разрешение виртуального растра не 300 как по умолчанию, а 72...
тогда tif нормально привязывается, используя сгенерированный GlobalMapper-ом tfw-файл.
Спасибо!
Спасибо!
