Как перебросить растр из GlobalMapper в EasyTrace?
womak
Сообщение womak » 11 июн 2010, 07:00
Нашел в интернете несколько геологических карт Китая. Привязал их в GlobalMapper-е, но карты перекрывают друг друга, что естественно. Нужна обрезка. В GlobalMapper-е есть функция обрезки по векторному полигону, но цифровать вручную границы китайских провинций долго. Решил перебросить растр в EasyTrace, но заново вычислять и привязываться по 30 – 40 точкам особого желания нет.
Вопрос: может ли GlobalMapper сгенерировать файл привязки, понятный EasyTrace?
Re: Как перебросить растр из GlobalMapper в EasyTrace?
Сообщение Донецков » 12 июн 2010, 21:47
Скорее всего нет...
Сообщение Boris » 13 июн 2010, 04:05
а как устроена привязка в самом GlobalMapper ?
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 13 июн 2010, 07:38
А, чем Вас не устраивает экспорт растра из Global Mapper?
File > Export Raster and Elevation Data > Export GeoTIFF
Поставить галки Generate TWF File и Generate PRJ File
Там еще много других вариантов. Мне кажется, что-то можно выбрать.
womak
Сообщение womak » 14 июн 2010, 15:07
Спасибо за ответы.
Boris, если бы можно было бы каким-нибудь образом "вытащить" привязку из GlobalMapper, то вопрос был бы решен. Во время привязки строится табличка Х-пикс, У-пикс, Х-проекц, У-проекц, Х-географ, У-географ Причем при привязке достаточно щелкнуть на растре и задать географические координаты.
Olga_@@@, я перебирал эти варианты, но EasyTrace не принимает ни одного варианта.
Нужно было перед началом трансформации сохранить контрольные точки, но уже поздно... придется заново перепривязывать.
Сообщение Boris » 14 июн 2010, 21:05
не торопись вы так! зачем же себя мучить?
во-первых, выложите эту табличку.
во-вторых, если действительно, как сказала Olga_@@@, существует экспорт в GeoTiff, то там в самом растре вся привязка сохранена. Да, такую привязку EasyTrace не понимает, но он прекрасно понимает привязку в виде World File - текстового файла привязки. Для Tiff - это будет файл с расширением TFW. Я неоднократно вставлял в ET растры с такой привязкой. Переход от GeoTiff к Tif+Tfw осуществляется многими свободными утилитами. Я пользую listgeo.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 14 июн 2010, 21:47
А, PNG с привязкой он тоже не понимает?
Как-то странно это все.
womak
Сообщение womak » 15 июн 2010, 07:19
Все получилось.
Нужно было при создании проекта EasyTrace указать разрешение виртуального растра не 300 как по умолчанию, а 72...
тогда tif нормально привязывается, используя сгенерированный GlobalMapper-ом tfw-файл.
Спасибо!
Вернуться в «Общий - ПО»
