Значения яркостей пикселов со снимка в файл *.txt
AlexChe
Сообщение AlexChe »
Всем здравствуйте……Такой вопрос
Бьюсь над тем как перевести яркости пикселов со снимка в обычном графическом формате в матрицу значений (строки-столбцы), но уже в обычном текстовике.
Просмотрел erdas - массив показывает, но сохранять не дает, pci geomatic - и показывает и сохраняет, но только небольшой участок вокруг курсора,а нужен весь снимок, envi - вообще ничего вразумительного не нашел.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как это сделать.
Заранее спасибо...
Анна
Сообщение Анна »
возможно подойдет экпорт в ascii? в главном меню - utilities convert pixels to ASCII.
AlexChe
Сообщение AlexChe »
Спасибо. Но это не совсем то, что нужно, файл сохраняет прописывает строку,столбец значение яркости. Но нужно получить именно матрицу, например как выглядит в erdas - layer info-pixel data. вверху значения столбцов, сбоку строк.
Анна
Сообщение Анна »
ага, ну тогда так. Открываете layer info-pixel data - выделяете все столбцы (щелкаете по заголовку столбцов сверху левой кнопкой мыши - select all) и выделяете все строки (щелкаете слева по нумерации строк левой кнопкой мыши - select all). после этого опять щелкаете либо по заголовкам столбцов левой кнопкой мыши - выбираете export - указываете в options тип разделителя (например запятую, и формат) и название текстового файл. экспорт готов
AlexChe
Сообщение AlexChe »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Вроде то что нужно пока не совсем разобрался, но покрайне мере вижу что можно делать. Буду пробывать. Еще раз спасибо!
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: marsel и 2 гостя
