настройка порядка свойств заливок и обводок
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Друзья, вот возник вопрос
имеем в свойствах заливки и обводки всякие штриховки и пунктиры, о ОТСУТСТВИЕ заливки - в самом низу, что крайне неудобно. Можно ли как-то это дело кастомизировать?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: настройка порядка свойств заливок и обводок
Не то?
- ng.png (15.65 КБ) 8260 просмотров
- nadiopt
а эт ваще откуда?
мне надо тупо чтоб первый был сплошная заливка а второй нет заливки. а уже дальше и в развитие - как настраивать порядок появления всяикх опций
- Denis Rykov
Как откуда?
Из QGIS. Свойства -> Символика -> Новая символика.
- nadiopt
он спрашивает, не хочу ли я часом создать для этого шейпа новый стиль. ок создаем, сохраняем
оно будет распросраняться на другие шейпы? и как теперь сделать чтоб выбиралось сначала сплошное потом пустое а потом все остальное:)
- Denis Rykov
Свойства -> Символика -> Новая символика -> Свойства. Далее кнопки "+" и "-" добавляем или удаляем слои (каждый из которых можно настроить нужным образом). На другие шейпы можно распространить как: сохранить созданный стиль (*.qml) и затем применить его к другим слоям.
- ng2.png (17.63 КБ) 8253 просмотра
пока никак, отсутствие заливки - всегда последняя опция.nadiopt писал(а):как настраивать порядок появления всяикх опций
