настройка порядка свойств заливок и обводок
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 10 июн 2010, 10:11
Друзья, вот возник вопрос
имеем в свойствах заливки и обводки всякие штриховки и пунктиры, о ОТСУТСТВИЕ заливки - в самом низу, что крайне неудобно. Можно ли как-то это дело кастомизировать?
Ваше звание: Author
Re: настройка порядка свойств заливок и обводок
Сообщение Denis Rykov » 10 июн 2010, 16:28
Не то?
Сообщение nadiopt » 10 июн 2010, 16:36
а эт ваще откуда?
мне надо тупо чтоб первый был сплошная заливка а второй нет заливки. а уже дальше и в развитие - как настраивать порядок появления всяикх опций
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 июн 2010, 16:43
Как откуда? :-) Из QGIS. Свойства -> Символика -> Новая символика.
Сообщение nadiopt » 10 июн 2010, 16:46
он спрашивает, не хочу ли я часом создать для этого шейпа новый стиль. ок создаем, сохраняем
оно будет распросраняться на другие шейпы? и как теперь сделать чтоб выбиралось сначала сплошное потом пустое а потом все остальное:)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 июн 2010, 16:54
Свойства -> Символика -> Новая символика -> Свойства. Далее кнопки "+" и "-" добавляем или удаляем слои (каждый из которых можно настроить нужным образом). На другие шейпы можно распространить как: сохранить созданный стиль (*.qml) и затем применить его к другим слоям.
Сообщение Максим Дубинин » 10 июн 2010, 17:31
nadiopt писал(а):как настраивать порядок появления всяикх опций
пока никак, отсутствие заливки - всегда последняя опция.
