По следам статьи Растры с привязкой OZI Explorer и QGIS
Re: По следам статьи Растры с привязкой OZI Explorer и QGIS
Сообщение Максим Дубинин » 03 июн 2010, 05:40
_DR_, тебе именно с одновременным перепроецированием удалось? А gdalinfo не выпадает при попытке посмотреть информацию?
SirFisher
Сообщение SirFisher » 04 июн 2010, 01:23
GdalTools 1.1.37
Измененный *.bat
При конвертации без указания КС - конвертирует; с указанием КС - вылетает.
При просмотре информации - вылетает. При установке галочек в "не выводить информацию о точках привязки" и "не выводить информацию о методанных" - срабатывает.
Пробовал конвертировать с не измененным *.bat. Ошибок не выдает.
Данные в файлах, согласно команды Информации при обоих способах - одинаковая (правильная или нет - не знаю. В ArcGIS геотиф всё равно в любом случае в метрах, а не в градусах)
SirFisher
Сообщение SirFisher » 09 июн 2010, 10:19
...кто-нибудь расскажет, что делать то? Ведь вопрос так и остался открытым.
Сообщение Максим Дубинин » 11 авг 2010, 01:19
В 1.7.2 у меня все ошибки пропали и все работает.
Сообщение Донецков » 11 авг 2010, 18:03
Как тогда подключили 1.7.2 в место gdaldev, если с 1.7.2 не загружается gdal17-python?
Сообщение Максим Дубинин » 11 авг 2010, 22:29
F@stor
Сообщение F@stor » 26 июн 2011, 12:34
А можно пошагово описать, как это все реализовать на Ubuntu? А то приходится в винду загружаться и глобал маппером конвертировать. Вот, что есть в системе:
ii dans-gdal-scripts 0.14-1build1 GDAL contributed tools by Geographic Information Networ
ii gdal-bin 1.8.0-2~lucid2 Geospatial Data Abstraction Library - Utility programs
ii libgdal1-1.6.0 1.6.3-3build2 Geospatial Data Abstraction Library
ii libgdal1-1.7.0 1.7.3-2~lucid1 Geospatial Data Abstraction Library
ii libgdal1-1.8.0 1.8.0-2~lucid2 Geospatial Data Abstraction Library
ii python-gdal 1.8.0-2~lucid2 Python bindings to the Geospatial Data Abstraction Libr
Сообщение Александр Мурый » 26 июн 2011, 14:22
F@stor писал(а):А можно пошагово описать, как это все реализовать на Ubuntu? А то приходится в винду загружаться и глобал маппером конвертировать. Вот, что есть в системе:
F@stor, а что конкретно не получается в убунте с GDAL? В версии 1.8.* точно должна быть поддержка растров с привязкой OZI. Используйте gdal_translate (примеры в изобилии на форуме).
F@stor
Сообщение F@stor » 26 июн 2011, 15:27
Вот это выдает: ERROR 4: `/media/files/Hobby/Карта/Baikal/100k--m48-009.map' not recognised as a supported file format.
Сообщение Александр Мурый » 26 июн 2011, 15:45
F@stor писал(а):Вот это выдает: ERROR 4: `/media/files/Hobby/Карта/Baikal/100k--m48-009.map' not recognised as a supported file format.
Правильно, т.к. GDAL работает с растровыми файлами, а не с файлами их привязки. Подозреваю, что это *.gif, так? :)
Чтобы запихнуть этот растр с нужной привязкой в QGIS (ведь именно это надо, так?), делаем:
1)
gdal_translate -of GTiff /media/files/Hobby/Карта/Baikal/100k--m48-009.gif  /путь/к/файлу/100k--m48-009.tif
2) Если в выводе команды
gdalinfo /путь/к/файлу/100k--m48-009.tif
есть строка "Coordinate System is `'" (т.е. не определена система координат), смотрим в том же выводе на размеры изображения, например:
Size is 3290, 2338
и используем gdalwarp для "подгонки":
gdalwarp -ts 3290 2338 /путь/к/файлу/100k--m48-009.tif /путь/к/файлу/100k--m48-009_warped.tif
Параметры GeoTIFF (цвета, сжатие и т.д.) добавлять по вкусу :)
3) открываем файл /путь/к/файлу/100k--m48-009_warped.tif в QGIS
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
