корреляции
mettus
корреляции
Сообщение mettus » 24 мар 2004, 21:27
Каким образом решается вопрос с вычислением коэффициэнтов корреляции между двумя поверхностями - имеется в виду некие пространственные данные. Возился я в основном с Мап инфо. Для Арк Вью нарыл вроде какой-то скрипт, но не особо понятно что он делает...
Поиск в интернете дал весьма скудные результаты - поэтому пытаюсь задавать этот вопрос всем кто возможно что то знает ... :)
Решается ли както такой вопрос в пределах Мап Инфо?
Был бы благодарен за любую информацию - к кому обратится, по какой ссылке сходить... :)
Заранее спасибо :)
mettus
Сообщение mettus » 25 мар 2004, 13:51
Речь идёт о поверхностях построенных по нерегулярной сети точек.
Это некие картограммы (административные районы области) и характеристики атмосферы (неск-ко метеостанций)
Если можно было бы снять значения аппроксимированных поверхностей в узлах одной и той же регулярной сети... :)
Потом в любой стат. программе обсчитал бы...
Григорий
Сообщение Григорий » 05 апр 2004, 11:27
Попробуйте поработать с программой Idrisi (версия для Windows).
В ней реализована достаточно мощная пространственная статистика и возможность выборки.
Сообщение Максим Дубинин » 06 апр 2004, 23:00
Если это TiN или GRID то проблемы перевести это просто в таблицу значений - нет. Только вот вопрос, можно ли ваши Mapinfo'шные данные посмотреть в Arcview.
mettus
Сообщение mettus » 10 апр 2004, 14:17
А где идриси32 взять... по ссылке в соответствующей теме не понял куда иттить :)
у меня старая 16-битная версия - не устанавливается нормально...
Спасибо заранее
_mettus
Сообщение _mettus » 19 апр 2004, 20:46
В Арквью можно посмотреть данные - конвертеры то есть...:)
но вот как со сьёмом значений именно в одинаковых точках ... ?
yumakaev
Сообщение yumakaev » 20 апр 2004, 03:45
Если в ArcView (точнее, Spatial Analyst) писать скрипт на Avenue, который будет реализовывать статистику, то, обращаясь к 2 гридам, как объектам, вы автоматически получите значения в одной и той же точке.
_mettus
Сообщение _mettus » 23 апр 2004, 17:04
Ээхххх.... ишшоб я программировать умел... увы... :(
Сообщение Максим Дубинин » 02 май 2004, 13:56
Программировать уметь не надо, все типичные задачи давно уже запрограммированы.
Недавно открыл для себя самый простой способ посчитать коэф. корреляции - Arcinfo GRID, команда Correlation, просто и удобно.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 02 май 2004, 14:59
yumakaev писал(а):Если в ArcView (точнее, Spatial Analyst) писать скрипт на Avenue, который будет реализовывать статистику, то, обращаясь к 2 гридам, как объектам, вы автоматически получите значения в одной и той же точке.
И даже не всегда надо программировать. Я тут, в общем, вычислял корреляции между стандартными гридами крутизны и экспозиции склонов при помощи Map Calculator - однако описать сие, пожалуй не смогу - т.к не помню, какие конкрено нажимал кнопки и производил шаманские пассы...
yumakaev
Сообщение yumakaev » 04 май 2004, 04:03
taimyr писал(а):И даже не всегда надо программировать. Я тут, в общем, вычислял корреляции между стандартными гридами крутизны и экспозиции склонов при помощи Map Calculator - однако описать сие, пожалуй не смогу - т.к не помню, какие конкрено нажимал кнопки и производил шаманские пассы...
Ну-дк эти самые пассы в Map Calculator - это уже мини-программирование на Avenue: вызываются request'ы и все такое. Хотя конечно, когда я писал "надо программировать" - в целом погорячился.
yumakaev
Сообщение yumakaev » 04 май 2004, 04:06
...ааа, я-ж писал "писать скрипт" а не "программровать"...совсем запарился...
LAS
Сообщение LAS » 04 май 2004, 15:40
Слушайте, мне это не нравиться. А ну быстренько пишите все подробней шаг за шагом в Вопросы и ответы. Ишь единоличники какие? В этих вопросах... уже давно ничего путного нет. Да и в пректах не очень густо. Спасибо.
_mettus
Сообщение _mettus » 11 май 2004, 10:53
для sim'a
АркИнфо у меня нет... а то бы с удовольствием нажал кнопочку Коррелэйшнс и .... :)
В наличии есть МапИнфо 60, АркВью 32 + спатиал аналист и три Д аналист
Идриси 20
а также Демо АркВью 8 (?) - там вроде есть Геостатистикал аналист - но с чем его едят мне мало понятно... как собственно и сама программа....
Вот.
Попытался обойтись молотком, зубилом и чьей-то матерью - построил изолинейные карты в Мапинфо - и в отдельных точах ручками снял значения и посчитал корреляции в Статистика 55.
Хочется попредставительнее выборку получить.
А то делать выводы на выборке в 10-12 случаев как-то...:(
А в ручную делать это - опрупеть можно ... :((
Такие проблемы...
Всего хорошего.
Спасибо все кто откликается :))
Здесь тоже пытался совет получить - может кто прокомментирует последнее сообщение - про Ассигн проксимти - какое отношение это к кореляциям может иметь...?
http://www.dataplus.ru/Root/Forum/forum ... PN=1&TPN=1
Сообщение Максим Дубинин » 11 май 2004, 11:16
Ну все-все, написал почти про расчет корреляции между сериями растров, в ближайшее время будет в вопросах\ответах вместе со скриптом для Arcview.
А вот это - не очень корректно по отношению к авторам GIS-Lab.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
