Из проекции в план-схему
MapInfo, MapBasic
Re: Из проекции в план-схему
Сообщение Донецков »
Опыт и еще раз опыт, в том числе при работе с Краснодарской Роснедвижимостью (пардон Росреестром)
импорт из MIF выполнял в AutoCAD MAP 3D, далее то, что было в СК-63 выделял и перемещал по вниз на 4500000. вот в принципе и все.
Для номеров кварталов - сейчас они в DWG есть в расширенных данных примитивов, т.е. при просмотре из AutoCAD MAP 3D, или CIVIL 3D в свойствах объектов они есть...
чтобы получить подписи, в Мапинфо есть утилита autolbl.MBX с помощью нее генерируются подписи в косметическом слое, далее косметику сохраняем в таблицу, которую сохраняют в mif и далле вставляем его в автокад на новом слое....
Последний раз редактировалось Донецков 10 июн 2010, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris »
а я делаю так:
1. открываю таблицу, про которую известно или предполагается. что в ней есть мешанина.
2. 2 запросами делю ее на три части по широте:
а) регионы, у которых центроид больше 4-х миллионов метров
б) регионы, у которых центроид больше 100 000 - там, где начинается МСК
в) те, которые болтаются возле 0
3. одним-двумя запросами, аналогично делю ее по долготе на зоны 1-ю, 2-ю, т.е. те у которых центроид меньше 1 000 000, 2 000 000 и т.п.
4. каждый запрос экспортирую в отдельную таблицу формата MIF
5. исправляю заголовок в формате MIF, что бы привести данные к их верной системе координат
6. импортирую все MIF файлы.
если параметры СК указаны верно, то все данные должны собраться в одном месте.
7. объединяю их в одну таблицу в выбранной СК
8. экспортирую в формат DXF 12 или 13 непосредственно из MapInfo
Solod
Сообщение Solod »
Борису - ответ соответствующий статусу гуру - благодарю, но слишком сложен, с запросами туговато. Если честно, то даже найти участок по кадастровому номеру не получается, выдает ошибку синтаксиса
Донецкову - благодарю за подробный ответ, подписи на карте видны, как экспортировать подписи из косметики? В списке слоев косметики нет.
см. выше косметику сохранить в таблицу (меню Карта\Сохранить косметику) набираете имя файла и сохраняете, а далее его экспортируете в Автокад (через mif или DXF, кому как удобно)....
а с запросами смотрите синтаксис, если текстовая величина то в запросе она должна быть в "кавычках"....
Solod
Сообщение Solod »
Карта-сохранить косметику не активно (серым цветом)
Может, что не так делаю? Подписи видно, когда их включаю в слоях
Поиск заработал, но как-то странно. Вместо одного номера находит кучу совсем других, номер пишу полностью
подписи - нужно не включать в управлении слоями (такие не сохраняются), а создать программой, о которой писал выше (прообраз был в 3 версии программы)....
Solod
Сообщение Solod »
Получилось!
Хитрая программка... С экспортом номеров разобрались. А как быть с поиском?
Если физически дублирования номеров в базе данных нет, то все должно находить по номеру....
Опишите Вашу последовательность действий...
Solod
Сообщение Solod »
Запрос-выбрать-согласно условию
пишу номер в кавычках, результат - таблица с номерами, критерий отбора выяснить не могу
Второй вариант - запрос-найти
окошко для ввода, ввожу номер - результат - список кварталов, нажимаю на квартал - окошко закрывается и все
Solod
Сообщение Solod »
Описание второго варианта несколько некорректно...
Запрос-найти, открывается искать в таблице, объекты из колонки, ОК. По номеру - список ВСЕХ кварталов. Если стоит кавычка пометить символом, то символ попадает в квартал
Вернуться в «MapInfo»
