3-хмерное проектирование в AutoCAD Civil 3D/Map 3D/
САПР и ГИС
zyaqi
Сообщение zyaqi » 06 июн 2010, 04:56
Помогите, пожалуйста, начинающему пользователю AutoCAD Civil 3D/Map 3D/2009 разобраться с
построением 3-х мерных поверхностей !!!
1. Как на основании экселовского файла с данными оцифровки карт (координаты, высота - всего
25000 точек) построить 3D-поверхность?
2. Возможно ли тоже самое сделать в автоматическом режиме из 2х мерного файла dwg (с
горизонталями, гидросетью, высотами),переместив горизонтали по оси Z на соответствующую
высоту?
3. Как построить в Civil 3D/Map 3D 3-х мерную поверхность на основании имеющихся 30-
метровых данных SRTM в формате geotif? Существует ли возможность в AutoCADе оценить
расхождение этой поверхности с построенными двумя первыми способами – подобно тому, как в
ArcGis рассчитывается арифметическая разница двух растров.
Если кто-нибудь занимался подобным, опишите, пожалуйста, что как это делается подробно по
пунктам! Огромная просьба также поделиться ссылками на обучающие материалы по 3-хмерному
проектированию в AutoCAD Map 3D/Civil 3D!
С уважением, Дмитрий.
e-mail:zyaqi@yandex.ru
Последний раз редактировалось zyaqi 13 июн 2010, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Безликий
Re: 3-хмерное проектирование в AutoCAD Civil 3D/Map 3D/
Сообщение Безликий » 06 июн 2010, 13:49
1. Из Экселя импортируете в ксв или тхт. Идёте в цивил оверхность->создать поверхность создаёте (выбирите там необходимые опции, если потребуется). В области инструментов поверхность->*название вашей поверхности*->описание->файлы точек->*контекстоное меню* добавить (настраиваете формат, если необходимо, добавляете).
2. Возможно. Копируете данные файла dwg в проект, ... описание->горизонтали->добавить (настраиваете условия добавления, если необходимо, выделяете добавляете). Линии в dwg должны иметь координату высоту.
3. Поверхность->создать поверхность из файла дем... или ...описание->файлы дем...
Относительно расхождений, то есть возможность создавать композитную поверхность, посмотрите на эту функцию, возможно то.
Обучающие материалы есть в ...\AutoCAD Civil 3D 2009\Help\ , там по цивилу пару наборов упражнений и мануал и ещё много к данному делу не относящегося. Написано по русски, более-менее доступно с примерами.
студент
zyaqi
Сообщение zyaqi » 02 июл 2010, 03:31
Возможно ли сконвертировать данныe SRTM в формате geotif из WGS84 В S-42(PULKOVO),сохранить данные в том же формате?
(Можно ли сделать это в ArcGIS ?)
Хочется сравнить горизонтали,полученными через Global Maper,или AutoCAD Civil 3D/Map 3D,с настоящими картами,и понять,насколько можно доверять снимкам?
Пытались сконвертировать,но неудачно:имеется смещение по всем координатам.
P.S. Удалось построить поверхность из текстового файла,с разделителями-пробелами.Очевидно,придётся её редактировать вручную.Пока не разобрался,как это делается.Сгенерированные горизонтали имеют серьёзные дефекты в ручьях,например-соединяются близлежащие точки напрямую.
Сообщение Максим Дубинин » 02 июл 2010, 05:06
zyaqi писал(а):Возможно ли сконвертировать данныe SRTM в формате geotif из WGS84 В S-42(PULKOVO),сохранить данные в том же формате?
Да, Project raster
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
