GPS трекинг средствами QGIS
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 04 июн 2010, 21:27
Пробовали ли кто-нибудь организовать GPS-трекинг на базе QGIS? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Как я понял GPS-трекинг на текущий момент принципиально может быть организован одним из двух способов:
1. Встроенная в ядро QGIS возможность получать координаты с GPS приемника (инструмент открывается следующим образом: View -> Live GPS tracking). Подробнее тут. У меня данный метод работать отказался.
2. С помощью внешних плагинов. Нашёл в репах такой один - GPS tracking plugin. Как сказано в справке - "As of 2009-11-15 this plugin only works on Windows platforms, the implementation of it on Linux platforms is planned for the future". Автор некто Bob Bruce. Расскажу про него (про плагин, а не про Боба Брюса :)) по-подробнее. GPS tracking plugin как и большинство трекеров работают по протоколу NMEA. Используемый мной навигатор (Garmin 60 CSx) способен передавать данные в таком формате только на COM-порт, которого на ноутбуке не оказалось. Решение нашлось в виде бесплатной программы Spanner от Garmin, создающей виртуальный COM-порт (скачать можно здесь, не работает под Windows Vista). Устанавливаем ее, добавляем COM-порт, например COM-1 (см. скриншот) и жмем "Начать". В настройках GPS tracking плагина выбираем этот же порт и собственно все.
P.S. Выползает какая-то питоновская ошибка, но в принципе все работает. Отписался о ней разработчикам, может пофиксят.
P.P.S. Отпишитесь плиз если кому удасться запустить первый вариант.
Athlocatle
Re: GPS трекинг средствами QGIS
Сообщение Athlocatle » 26 июн 2011, 09:30
У меня напрямую с прибором (Garmin eTrex Venture HC) QGIS работать отказался. Пришлось посредством gpsd:
1. Подключаем прибор; смотрим, на какой ttyUSB он попал. Предположим, ttyUSB0
2. Запускаем gpsd: sudo gpsd /dev/ttyUSB0 (почему не запустился автоматически - тема для отдельных разборок)
3. В QGIS выбираем "Соединение с GPSD" узел localhost, порт 2947, поле "Устройство" оставляем пустым.
4. Жмакаем кнопочку "Подключиться"
5. Видим себя, любимых на привязанной карте.
