Готовые проекты QGIS на базе данных OSM по регионам
Сообщение Максим Дубинин » 23 мар 2010, 18:42
Ищу добровольца готового потратить своё время на создание на основе данных OSM красивого проекта.
Идея следующая: сделать автоматическую генерацию проектов по тем shape-файлам, которые мы ежедневно берем из OSM. Для того чтобы это сделать, надо разработать 1 красивый шаблонный проект.
Вы получите: опыт в QGIS и + в карму.
Все получат: автоматические ежедневно обновляемые красивые проекты для QGIS по всем областям.
Ориентировочно понадобится 2-3 часа вашего рабочего времени, автоматическую генерацию самих проектов берем на себя (хотя если кто-то хочет и это взять - разумеется, добро пожаловать).
UPD: Доброволец найден, проект запущен. Теперь в этой теме обсуждение его и заметки "Готовые проекты QGIS на базе данных OSM по странам и регионам"
http://gis-lab.info/qa/osm-qgis-projects.html
param0n
Re: Доброволец на создание красивого проекта в QGIS
Сообщение param0n » 29 мар 2010, 16:04
Опыт по созданию красивых проектов в QGis уже есть, но проект для всех областей... я бы не сказал, что QGis быстро работает с большими слоями.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 29 мар 2010, 16:14
Ну, пока что не совсем понятно, что значит "красивый"? А сейчас что с ОСМ? Можно подробней? Опыта с QGIS не очень много, python изучаю, c# - чисто базовые навыки (hello world).
param0n
Сообщение param0n » 29 мар 2010, 16:21
Ну, красивый -- видимо похожий на традиционные топографические карты? Да и для создания "красивого" проекта вовсе не нужно знать языков программирования. С ОСМ всё в порядке, я думаю дело в том, что хочется каждый раз иметь под рукой свежайшую версию данных с ОСМ, в свободной гис, и выглядеть это должно красиво?) Чтобы людям было что показать) и на чём поупражняться.
Последний раз редактировалось param0n 29 мар 2010, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 29 мар 2010, 16:23
Т.е. разработка знаковой системы? А, ну в этом опыт есть, классификаторами под АКК Нева заниматься приходилось.
Сообщение Максим Дубинин » 29 мар 2010, 17:24
Я понимаю, что "красивый" это не очень четко, но в данном случае определять это более точно - не нужно. Как правильно догадался param0n, цели - чисто декоративно-удобственные. Проект нужен не для всех областей один, а один на каждую область.
Я готов объяснить более подробно, пожалуйста напишите в личку или появляйтесь в IRC.
old_Bibigon
Сообщение old_Bibigon » 31 май 2010, 22:38
Альфа-версия.
Стиль с закосом под мапниковый стиль OSMa.
Для Беларусии и Калининградской области.
Использование - файл qgs подкидывать в папку с шейпам, скачанными отсюда. Папку svg указать как источник иконок в qgis (Параметры -> Отрисовка -> Пути поиска значков qgis).
Для некоторых классов значков не нашлось.
Целесообразность классификации -entertainment-a.shp пока под сомнением
Патчи и маты принимаются.
ps. Маты по поводу некорректных иконок принимаются только при наличии ссылки на более правильные ;)
pps. Чукча не дизайнер и даже не гисовец, так что добровольцы могут всё переделать ;)
qgis-style.7z
(263.76 КБ) 2206 скачиваний
Сообщение Максим Дубинин » 31 май 2010, 23:31
Очень красиво и видно что ты потратил на это кучу времени, спасибо!
Несколько замечаний по мелочи.
"Остановки" я бы переименовал в "Остановки транспорта".
туризм, спорт, досуг - с большой буквы.
Слой туризм стоит скрывать на мелких масштабах, как и точки интереса.
Возможно стоит поменять цвета домов и обводку сделать 0.1, как то так.
Re: Красивые проекты с данными OSM в QGIS
Сообщение Максим Дубинин » 01 июн 2010, 01:19
еще предложение, может проекцию Меркатора использовать для проектов? (учитывая количество жалоб на "растянутость" может быть полезно)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 02 июн 2010, 09:15
Да, получилось супер!
А как сделать чтобы svg маркеры подхватывались, например те же atm? У меня их почему-то нет.
Проект для Алтайского края в проекции Меркатора во вложении.
UPD.: С маркерами разобрался, оказалось, что сохранил проект до того, как указал кугису на каталог с маркерами. В результате, не найдя, он потёр их названия из файла проекта. Как-то так.
altayskiy.7z
(1.96 МБ) 2124 скачивания
old_Bibigon
Сообщение old_Bibigon » 03 июн 2010, 00:06
Альфа2
1) попытка использовать относительный путь к иконкам (прописывание пути к иконкам в qgis вроде как не нужно), из минусов - при пересохранении проекта путь заменится на полный (_DR_ ;)) и не до конца понятно как оно себя поведёт вообще :)
2) использовано перепроецирование на лету в гугловый меркатор;
3) указаны верхние масштабы для большей части слоёв;
4) названия слоёв приведены хоть к какому-то общему стилю;
5) для отсутствующих точек пои введены разные значки.
зы. для использования кинуть шейпы беларуси в папку с qgs.
belarus.7z
(263.54 КБ) 2094 скачивания
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 04 июн 2010, 14:07
В QGIS обязательно нужно выставить Settings - Options - Rendering & SVG - Rendering quality - Make lines appear less jagged at the expense of some drawing performance, иначе картинка выглядит очень плохо.
old_Bibigon
Сообщение old_Bibigon » 11 июл 2010, 17:11
Новая версия. Из изменений:
1) новый слой с границами субъектов федерации по данным росреестра;
2) qml под все используемые слои;
3) масштабы мельче 1:1000 000 сделаны покрасивше;
4) дороги с выключенным сглаживанием выглядят не так страшно;
5) оставлены только используемые иконки;
6) немного правок в иконках.
В качестве источников иконок использованы:
1) иконки osm'a, svn
2) osmarender, svn
3) SJJB Management
4) openclipart
5) потенциально U.S. Park Service
иконки частично поломаны и перекрашены, лицензиям вроде не противоречат. :roll:
Особо кривые сделаны мной.
osm-template.7z
(260.29 КБ) 2189 скачиваний
Re: Готовые проекты QGIS на базе данных OSM по регионам
Сообщение Максим Дубинин » 12 июл 2010, 04:59
old_Bibigon, спасибо, все очень здорово, я запустил в продакшн. Я уверен, что комментарии еще будут, но первичная задача решена на 5.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 15 июл 2010, 18:51
Прикольно, но есть один неприятный момент: скачал я тут на днях реки по стране отдельно, открывают в qgis - не показывает ничего. Несколько погодя понял что дело было в max scale для слоя, который пришел по всей видимости от сюда.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
