По следам статьи Растры с привязкой OZI Explorer и QGIS
Re: По следам статьи Растры с привязкой OZI Explorer и QGIS
_DR_, тебе именно с одновременным перепроецированием удалось? А gdalinfo не выпадает при попытке посмотреть информацию?
SirFisher
GdalTools 1.1.37
Измененный *.bat
При конвертации без указания КС - конвертирует; с указанием КС - вылетает.
При просмотре информации - вылетает. При установке галочек в "не выводить информацию о точках привязки" и "не выводить информацию о методанных" - срабатывает.
Пробовал конвертировать с не измененным *.bat. Ошибок не выдает.
Данные в файлах, согласно команды Информации при обоих способах - одинаковая (правильная или нет - не знаю. В ArcGIS геотиф всё равно в любом случае в метрах, а не в градусах)
Измененный *.bat
SirFisher
...кто-нибудь расскажет, что делать то? Ведь вопрос так и остался открытым.
В 1.7.2 у меня все ошибки пропали и все работает.
Как тогда подключили 1.7.2 в место gdaldev, если с 1.7.2 не загружается gdal17-python?
F@stor
А можно пошагово описать, как это все реализовать на Ubuntu? А то приходится в винду загружаться и глобал маппером конвертировать. Вот, что есть в системе:
ii dans-gdal-scripts 0.14-1build1 GDAL contributed tools by Geographic Information Networ
ii gdal-bin 1.8.0-2~lucid2 Geospatial Data Abstraction Library - Utility programs
ii libgdal1-1.6.0 1.6.3-3build2 Geospatial Data Abstraction Library
ii libgdal1-1.7.0 1.7.3-2~lucid1 Geospatial Data Abstraction Library
ii libgdal1-1.8.0 1.8.0-2~lucid2 Geospatial Data Abstraction Library
ii python-gdal 1.8.0-2~lucid2 Python bindings to the Geospatial Data Abstraction Libr
F@stor, а что конкретно не получается в убунте с GDAL? В версии 1.8.* точно должна быть поддержка растров с привязкой OZI. Используйте gdal_translate (примеры в изобилии на форуме).F@stor писал(а):А можно пошагово описать, как это все реализовать на Ubuntu? А то приходится в винду загружаться и глобал маппером конвертировать. Вот, что есть в системе:
F@stor
Вот это выдает: ERROR 4: `/media/files/Hobby/Карта/Baikal/100k--m48-009.map' not recognised as a supported file format.
Правильно, т.к. GDAL работает с растровыми файлами, а не с файлами их привязки. Подозреваю, что это *.gif, так?F@stor писал(а):Вот это выдает: ERROR 4: `/media/files/Hobby/Карта/Baikal/100k--m48-009.map' not recognised as a supported file format.
Чтобы запихнуть этот растр с нужной привязкой в QGIS (ведь именно это надо, так?), делаем:
1)
gdal_translate -of GTiff /media/files/Hobby/Карта/Baikal/100k--m48-009.gif /путь/к/файлу/100k--m48-009.tifКод: Выделить всё
gdalinfo /путь/к/файлу/100k--m48-009.tifКод: Выделить всё
Size is 3290, 2338
gdalwarp -ts 3290 2338 /путь/к/файлу/100k--m48-009.tif /путь/к/файлу/100k--m48-009_warped.tif
Параметры GeoTIFF (цвета, сжатие и т.д.) добавлять по вкусу
3) открываем файл /путь/к/файлу/100k--m48-009_warped.tif в QGIS
