v.vol.rst input=Vel_3d@vel_3d wcolumn=value elev=n dmin=1Команду взял из топика выше.BMI-DBF driver error:
Тип поля wcolumn не поддерживается (должно быть целочисленное или double)
Говорится, что надо указать название поля -- это же слово (string), так? А тип поля должен быть целочисленное или double.описании команды v.vol.rst грится - что поле wcolumn=string
-- как именно? с помошью модуля "Текст с разделителями"? Там же только два параметра -- X и Y (координаты), а как быть с Z и Value?Зашел немного с другой стороны, через кугис. создал шейп..
-- я это и имел в видувсегда считал что string - это текстовая величина....
!!depths: 3960
cells: 23840265588
3dcells: 94407451728480
g.region vect=supertest res=100 res3=100 -3pНе бойся, без поллитра тут никто не разберется.сгоряча сикредную инфу выложил
я тоже с нуля начал, вродь пошлоamuriy писал(а):Я начну опять с нуля: создам область, импортирую туда csv-файл и т.д. А то я недоразобрался.
Отпишусь потом.
