Применение GRASS в геологии и геофизике
Trace
Re: Применение GRASS в геологии и геофизике
Сообщение Trace »
amuriy, попробовал воспроизвести и посмотреть что у меня получится. Зашел немного с другой стороны, через кугис. создал шейп и его загрузил в грасс. далее делаю
v.vol.rst input=Vel_3d@vel_3d wcolumn=value elev=n dmin=1
Вывод следующий
BMI-DBF driver error:
Тип поля wcolumn не поддерживается (должно быть целочисленное или double)
Команду взял из топика выше.
trex
Сообщение trex »
Вот вот уважаемый Trace, та же вещь - в описании команды v.vol.rst грится - что поле wcolumn=string !!!! а при описании ошибки грится что ERROR: Тип поля wcolumn не поддерживается (должно быть целочисленное или double) - и как сие понять?
trex
Сообщение trex »
а как узнать - считает что то v.vol.rst или нет (в интерфейсе TclTk) ? что то вроде бы прошло, но только через базу даных SQlite
(amuriy (с))
Сообщение Александр Мурый »
Так, по порядку.
Говорится, что надо указать название поля -- это же слово (string), так? А тип поля должен быть целочисленное или double.
Trace,
Зашел немного с другой стороны, через кугис. создал шейп..
-- как именно? с помошью модуля "Текст с разделителями"? Там же только два параметра -- X и Y (координаты), а как быть с Z и Value?
Trex, каждый модуль действует как отдельная программа. Значит, проверить -- работает или нет -- можно в Windows через "Диспетчер задач", в Unix-системах ps/top/htop(я исп. последний). В окошке Output в Tcl/Tk зеленый прогресс-бар процесса часто не соответствует действительности.
trex
Сообщение trex »
сенкс, т.е. сколько осталось времени на счет посмотреть нельзя....я наверное геометрию по максимуму расписал, боюсь считать будет до вечера...если места на диске хватит :)
trex
Сообщение trex »
"....Говорится, что надо указать название поля -- это же слово (string), так? А тип поля должен быть целочисленное или double...."
хм, всегда считал что string - это текстовая величина.....
Можно запустить команду из окна Output в "Dos box", т.е. в командной строке. Там должны отображаться проценты выполнения процесса и сколько места надо для временных файлов (в байтах).
И еще, опять про регион. Trex, выложи мне вывод команды g.region -3p
И еще. Интересно, откуда эти ужасные отрицательные координаты в данных? :)
-- я это и имел в виду
trex
Сообщение trex »
projection: 0 (x,y)
zone: 0
north: 45659.88
south: -81665.95
west: -134122.95
east: 53115
top: -20.11000000
bottom: -3980.00000000
nsres: 0.99999866
nsres3: 0.99999866
ewres: 0.99999973
ewres3: 0.99999973
tbres: 0.999972222222222
rows: 127326
rows3: 127326
cols: 187238
cols3: 187238
depths: 3960
cells: 23840265588
3dcells: 94407451728480
наверное много :), забыл - а как поменять количество ячеек?
trex
Сообщение trex »
отрицательные ибо условные ;), я и так сгоряча сикредную инфу выложил :)
trex
Сообщение trex »
снял я задание, оно у меня почти весь диск забило :)
depths: 3960
cells: 23840265588
такое и на кластере не быстро посчитаешь))
поменять разрешение:
g.region vect=supertest res=100 res3=100 -3p
, где
res -- разрешение 2D (как с севера на юг, так и с запада на восток)
res3 -- разрешение 3D
Не бойся, без поллитра тут никто не разберется.
Я начну опять с нуля: создам область, импортирую туда csv-файл и т.д. А то я недоразобрался.
Отпишусь потом.
trex
Сообщение trex »
100 - это я так понимаю в единицах размерности X и Y?
trex
Сообщение trex »
amuriy писал(а):Я начну опять с нуля: создам область, импортирую туда csv-файл и т.д. А то я недоразобрался.
Отпишусь потом.
я тоже с нуля начал, вродь пошло
ну да, в единицах координат области (здесь у нас, видимо, метры)
Вернуться в «GRASS»
