QGIS and GPSbabel
warbler
QGIS and GPSbabel
Сообщение warbler » 31 май 2010, 06:39
Попытался состыковать гармин с Кугисом, чтобы треки GPS скачать, ничего не получилось. Прописывание пути, как указано на форуме уже, не помогло: viewtopic.php?style=4&f=27&t=4049
КуГис говорит что ЖПС бабель не удалось найти. Был бы благодарен за советы, как соединить бабель с кугисом.
"Моя здесь сиди все равно утка. Как можно люди в ящике сидеть? — Он указал на потолок и стены комнаты. — Люди надо постоянно сопка ходи, стреляй..." Арсеньев, "Дерсу Узала"
Re: QGIS and GPSbabel
Сообщение Максим Дубинин » 31 май 2010, 07:37
установить GPSBabel не забыл?
warbler
Сообщение warbler » 03 июн 2010, 07:56
Ну я так понял он не инсталлируется, просто распаковывается и запускается из файла.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 03 июн 2010, 08:20
Всё верно, а из командной строки командой gpsbabel запускается?
Сообщение Максим Дубинин » 03 июн 2010, 08:34
у меня из командной строки работает, а QGIS выдает сообщение об ошибке, как у warbler'а.
Вроде пытался настроить как в указанному выше топике.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 03 июн 2010, 08:57
Проверил - работает вроде, вот такие нехитрые настройки:
Сообщение Максим Дубинин » 03 июн 2010, 09:08
то есть все по умолчанию?
Сообщение Максим Дубинин » 08 июн 2010, 05:28
с такими настройками все заработало, спасибо!
на память проверочная строка которая должна работать из консоли
gpsbabel -t -i garmin -f usb: -o gpx -F out.gpx
