[новичок] Как перевести расстояние в метрах в градусы?
skaurus
Сообщение skaurus » 30 май 2010, 19:40
Здравствуйте :)
Только начинаю разбираться с хранением гео-информации в БД... У меня есть база точек с координатами из яндекс-карт (это как я знаю wgs84, srid 4326); для каждой точки я знаю город в котором она находится. И есть задача для заданной точки найти все точки из базы, что находятся в определенном радиусе (поиск всегда в пределах одного города) и расстояние до них.
Радиус задается в метрах, и расстояние надо получать в метрах. Я вижу два пути - 1) хранить данные с другим srid (2163 ?), но я понятия не имею, какую погрешность внесу; 2) задавать радиус поиска не в метрах, а в градусах.
Мне больше нравится второй вариант, но - как пересчитать радиус поиска? Вероятно, учитывая что поиск всегда в пределах одного города, формулу пересчета можно будет упростить...
Re: [новичок] Как перевести расстояние в метрах в градусы?
Сообщение Максим Дубинин » 30 май 2010, 19:48
попробуйте вот так считать
http://gis-lab.info/qa/great-circles.html
skaurus
Сообщение skaurus » 30 май 2010, 19:55
Спасибо за ответ!
Но там, кажется, описан расчет расстояния между двумя lon-lat координатами; А мне бы нужно перевести абстрактные 1000 метров в X градусов :) Или невозможно длину отрезка в градусах посчитать и я спрашиваю чушь?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 30 май 2010, 20:55
1000 метров на разной широте равны разному кол-ву градусов
skaurus
Сообщение skaurus » 30 май 2010, 21:12
Ок, но я всегда знаю широту точки, от которой веду поиск!
Сообщение Максим Дубинин » 30 май 2010, 22:03
да, немного не дочитал, пардон.
мне кажется второе проще, если в пределах одного города, можно просто 1 градус = 110.5 км, правда это на экваторе, наверное вопрос какая ошибка вас устроит...
Можете немного адаптировать по широте:
http://en.wikipedia.org/wiki/Longitude#Degree_length
skaurus
Сообщение skaurus » 31 май 2010, 03:11
Спасибо за ссылку!
Она донесла до меня, что градус по широте и градус по долготе разной длины) Взяв за основу точное число точек, находящихся в километре от искомой (полученное медленной функцией, считающей расстояния по сфере), начал подбирать коэффициент перевода метров в градусы, чтобы воспользоваться быстрой функцией... В принципе, меня устроило геометрическое среднее:
1/sqrt( 111320*cos( lat ) * 111000.0)
Погрешность процентов 6 оказалась, но это очень приблизительно, я таблицу случайными данными набивал.
Игорь Черниенко
Сообщение Игорь Черниенко » 31 май 2010, 03:58
А в какой СУБД работаете?
skaurus
Сообщение skaurus » 31 май 2010, 04:02
PostgreSQL + PostGIS
соответственно точная ф-ция у меня - это ST_Distance_Sphere, а быстрая - ST_Distance, она умеет использовать GiST. Так как данные я храню в WGS84, и чтобы индекс использовался, преобразование в другой srid на лету делать нельзя... пересчитываю метры в градусы)
Вернуться в «Общие вопросы»
