местная система координат, mapsource и autocad
САПР и ГИС
arikitik
Сообщение arikitik »
День добрый!
Есть точки в autocad, задача перенести их все в map source. В обоих программах система координат местная (сочи). Пробовал GPSBabel, но он не понимает данную систему координат.
Подскажите пожалуйста, как это реализовать.
arikitik
Re: местная система координат, mapsource и autocad
неужели никто не знает?
Сообщение Boris »
возможно знают многие. но вопрос поставлен так, что либо требует рассказа "берем мышку двигаем ее туда, затем сюда", либо пересказа трех-четырех объемных книг и руководств.
кроме того, думаю многих напугал "GPSBabel", это что-то ни разу не всплывавшее ранее.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
вот вам Бабель http://www.gpsbabel.org/, это конвертер форматов для GPS. довольно экзотично использовать его для конвертации из Автокада
arikitik
День добрый!
Прошу прощение за длительное молчание, был далеко от интернета)
Рассказа про то куда нажать мышкой я не прошу, просто подскажите какие программы могут реализовать перенос точек или профилей из автокада в gps.
Т.е. имеется файл автокада с профилем или точками в нужной системе координат, а я хочу перенести этот профиль,например в виде трека, в gps.
Gpsbabel использовался следующим образом:
из автокада экспортировались координаты линии профиля в текстовый файл вида (x,y,z) -->> файл подгружался в бабель для перевода в формат map sourse.
Предпологаю, что есть менее изощрённые способы для достижения результата.
Сообщение Boris »
Надо хоть в чем-то определиться. как я понимаю форматов GPS практически столько же сколько программ и навигатов вместе взятых. И это вопросы на форуме для GPS-ников, какой формат выбрать, как этот формат в них записывать. Это раз.
Два, совершенно, не понятно как связаны профили и GPS. Или это какие-то другие профили, а не "профили поперечного сечения"?
Три, единственный ворос, который может быть предметом обсуждения - "это как перевести координаты x,y,z в местной системе координат Сочи в геоцентрическую систему координат WGS84?"
Боюсь, что, если вы не знаете параметров перхода от мск-сочи к государственной системе координат, то никак. И даже если знаете, то точность перехода будет сопоставима с точностью определения координат бытовым GPS приемником. Единственное решение - найти добрых людей, которые эти координаты вам с некотрой погрешность пересчитают. Так по прикидкам, мск-сочи очень плохо охраняемый секрет. Слишком много допущенных и приглашенных. Но даже в этом случае, то что точность координаты Z (или h) будет сильно хуже остальных двух.
arikitik
Я так понимаю, что простейшим решением будет написать скрипт, который будет конвертировать координаты точек экспортированных из автокада в любой формат, который понимает map source. Странно, что нет готового такого средства. Ведь тут нет необходимости что-то пересчитывать, просто перевод из одного формата в другой.
Всем, кто откликнулся, спасибо!
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
Autodesk Design Review может импортировать DXF, понимает системы координат, может работать GPS-устройствами. Условно бесплатный.
Сообщение trir »
arikitik писал(а):Я так понимаю, что простейшим решением будет написать скрипт, который будет конвертировать координаты точек экспортированных из автокада в любой формат, который понимает map source. Странно, что нет готового такого средства. Ведь тут нет необходимости что-то пересчитывать, просто перевод из одного формата в другой.
Ошибаетесь.
В MapSource можно загрузить два формата:
gdb (закрытый формат)
gpx (xml файл)
но в обоих случаях в них СК WGS84 LL GG.ggg
Так, что пересчитывать в любом случае придётся.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
