Статистика по растру
kodos
Сообщение kodos »
Добрый день форумчане, требуется ваша помощь!!!
Имеется растр, хотелось бы по значениям пикселов данного растра построить статистику,
а именно : среднее значение по всем пикселам и стандартное отклонение.
Подскажите как это сделать и какими модулями, желательно подробно.
Заранее всем спасибо.
KolesovDmitry
Re: Статистика по растру
Сообщение KolesovDmitry »
kodos писал(а):Добрый день форумчане, требуется ваша помощь!!!
Можно взять модуль r.univar - он считает простейшую статистику по растру. Пусть например, есть растр с названием rrr, тогда, если нужно просто посмотреть на статистику, то достаточно ввести
r.univar rrr
если же нужно потом эту статистику использовать в скриптах, будет удобнее
r.univar -g rrr
Сообщение Александр Мурый »
можно также использовать модуль r.statistics, но он выдает статистику по данным в виде растра или на стандартный выход.
r.statistics base=rastername method=median (или method=stddev для станд. отклонения) output=...
kodos
Сообщение kodos »
Спасибо за информацию.
У меня тут немного другая проблема, мне нужно суммировать все значения пикселов растра по модулю, чем это лучше сделать???
Существуют ли другие модули для работы с пиксельными значениями, кроме r.mapcalc???
r.sum -- оно, нет?
по модулю -- значит, абсолютные значения, так? просто я не математик..
Все http://grass.gis-lab.info/grass64/manua ... aster.html модули GRASS для работы с растрами так или нначе имеют дело со значениями пикселей. :) Просто r.mapcalc -- мощный растровый калькулятор, основа многих других модулей.
Сообщение Voltron »
amuriy писал(а):по модулю -- значит, абсолютные значения, так? просто я не математик..
По модулю, значит абсолютные величины. Хотя я тоже не математик :-)
Вернуться в «GRASS»
