Перевод интерфейса QGIS-оставляем строки, вопросы, замечания
artfwo
Re: Перевод интерфейса QGIS-оставляем строки, вопросы, замечания
Сообщение artfwo » 23 май 2010, 06:59
Выборка?
Сообщение Voltron » 23 май 2010, 16:08
«Query», наверное, лучше перевести как «Запрос»
Сообщение Максим Дубинин » 23 май 2010, 17:45
Query конечно переводится как Запрос, но в этом контекте, мне кажется, лучше Выборка. Этот пункт меню позволяет сформулировать запрос и выбрать для отображения только часть объектов. Но я не настаиваю, можно и Запрос.
Сообщение Максим Дубинин » 24 май 2010, 17:36
Мне кажется "без заливки" для обводки - не очень. Давайте либо "нет", либо "прозрачная", либо попросим пропатчить, чтобы строки были разные и тогда сделаем "без обводки".
Сообщение Максим Дубинин » 25 май 2010, 03:43
Непереведенные строки в новой символике
Сообщение Максим Дубинин » 30 май 2010, 06:43
Новый слой Shape
Новый слой SpatiaLite
Сообщение Максим Дубинин » 30 май 2010, 06:49
Всплывающие подсказки для двух кнопок, отмечены красный, во второй баг небольшой, скоро поправим.
Save current standard deviation value as default. This setting will be persistent between QGIS sessions.
Сохранить текущее стандартное отклонение как значение по умолчанию. Этот параметр будет сохраняться между сеансами работы QGIS.
Save current RGB composition as default. This setting will be persistent between QGIS sessions.
Сохранить текущую RGB комбинацию каналов. Этот параметр будет сохраняться между сеансами работы QGIS.
Сообщение Максим Дубинин » 21 июн 2010, 18:38
Переместить объект(ы)
Измерить угол
Уровень детализации
GPS-слежение
Кодировка
Сообщение Voltron » 29 июн 2010, 21:09
Свойства векторного слоя, вкладка "Символика", группа "Параметры заливки"
Обводка? Заливка, имхо, более правильный вариант
Сообщение Максим Дубинин » 29 июн 2010, 21:16
Чуть более точно было бы, я думаю:
"Скрыть устаревшие системы координат"
и
"Недавно использованные системы координат"
Сообщение Максим Дубинин » 29 июн 2010, 21:24
Наверное стоит устаканить единообразно подписи в соединениях с БД, мне больше нравится как в SpatiaLite.
Т.е. Базы данных PostGIS в диалоге про PostgreSQl
"Добавить таблицы" не стоит заменить на "Добавить слой", как на кнопках?
artfwo
Сообщение artfwo » 30 июн 2010, 11:36
Большое спасибо, поправки в транке.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 30 июн 2010, 11:49
возможность GPS трекинга включена в ядро QGIS, но инструмент не переведен:
artfwo
Сообщение artfwo » 30 июн 2010, 14:09
_DR_ писал(а):возможность GPS трекинга включена в ядро QGIS, но инструмент не переведен:
На данный момент он и не переводим (едва ли возможно исправить ситуацию к релизу 1.5).
Сообщение Максим Дубинин » 30 июн 2010, 17:58
фиг с ним с релизом, если не переводИм, давайте закинем тикет?
