Перевод интерфейса QGIS-оставляем строки, вопросы, замечания
artfwo
Re: Перевод интерфейса QGIS-оставляем строки, вопросы, замечания
Сообщение artfwo »
Выборка?
Сообщение Voltron »
«Query», наверное, лучше перевести как «Запрос»
Сообщение Максим Дубинин »
Query конечно переводится как Запрос, но в этом контекте, мне кажется, лучше Выборка. Этот пункт меню позволяет сформулировать запрос и выбрать для отображения только часть объектов. Но я не настаиваю, можно и Запрос.
Мне кажется "без заливки" для обводки - не очень. Давайте либо "нет", либо "прозрачная", либо попросим пропатчить, чтобы строки были разные и тогда сделаем "без обводки".
Непереведенные строки в новой символике
Новый слой Shape
Новый слой SpatiaLite
Всплывающие подсказки для двух кнопок, отмечены красный, во второй баг небольшой, скоро поправим.
Save current standard deviation value as default. This setting will be persistent between QGIS sessions.
Сохранить текущее стандартное отклонение как значение по умолчанию. Этот параметр будет сохраняться между сеансами работы QGIS.
Save current RGB composition as default. This setting will be persistent between QGIS sessions.
Сохранить текущую RGB комбинацию каналов. Этот параметр будет сохраняться между сеансами работы QGIS.
Переместить объект(ы)
Измерить угол
Уровень детализации
GPS-слежение
Кодировка
Сообщение Voltron »
Свойства векторного слоя, вкладка "Символика", группа "Параметры заливки"
Обводка? Заливка, имхо, более правильный вариант
Чуть более точно было бы, я думаю:
"Скрыть устаревшие системы координат"
и
"Недавно использованные системы координат"
Наверное стоит устаканить единообразно подписи в соединениях с БД, мне больше нравится как в SpatiaLite.
Т.е. Базы данных PostGIS в диалоге про PostgreSQl
"Добавить таблицы" не стоит заменить на "Добавить слой", как на кнопках?
artfwo
Сообщение artfwo »
Большое спасибо, поправки в транке.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
возможность GPS трекинга включена в ядро QGIS, но инструмент не переведен:
artfwo
Сообщение artfwo »
_DR_ писал(а):возможность GPS трекинга включена в ядро QGIS, но инструмент не переведен:
На данный момент он и не переводим (едва ли возможно исправить ситуацию к релизу 1.5).
фиг с ним с релизом, если не переводИм, давайте закинем тикет?
