[iPhone] Topos2go
nevidimka
[iPhone] Topos2go
Сообщение nevidimka » 20 май 2010, 09:39
Скажите, уважаемые, кто-нить сабжем пользовался?
Это вроде как неплохая замена Оззи для яблофона. Только вот есть проблемка: прога использует карты в формате Geotiff, а я вот незнаю чем чем конвертнуть Генштаб с привязкой для оззи в геотиф. Пробовал конвертить с Глобал Меппера, но прога матерится
не подскажете как такую конвертацию сделать правильно?
спасибо
P.S. поиском пользовался, но тут большинство решений предлагаэтся для открытых платформ, в коих, к сожалению, не силен, а если честно - 0 :)
вот поэтому и прошу помощи
Trace
Re: [iPhone] Topos2go
Сообщение Trace » 20 май 2010, 10:30
Так ав чем проблема? Скачиваете пакет http://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-setup.exe, выбираете в расширеной установке qgis-dev и gdal-dev. После заходите в ПУСК->ВСЕ ПРОГРАММЫ->OSGeo4W->Quantum GIS (1.5.0), правой клавишей на значке с надписью и выбрать "Изменить".
вместо строки "call "%OSGEO4W_ROOT%"\bin\gdal16.bat" напишите строку "call "%OSGEO4W_ROOT%"\bin\gdaldev.bat". Предварительно сохраняем и затем закрываем файл.
запускаем кугис ПУСК->ВСЕ ПРОГРАММЫ->OSGeo4W->Quantum GIS (1.5.0)
в верхней строчке кугиса выбираем МОДУЛИ->УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЯМИ->PLUGIN INSTALLER->OK
опять в верхней строчке кугиса МОДУЛИ->ЗАГРУЗИТЬ МОДУЛИ в окне выбрат модуль с названием "GdalTools", нажмите кнопку установить модуль
еще раз в верхней строчке кугиса МОДУЛИ->УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЯМИ->GdalTools->ОК
далее в верхней строчке кугиса выбираете меню РАСТР->КОНВЕРТАЦИЯ в появившемся окне ставите галочку напротив "Групповая обработка ...", задаете папку с растрами и привязкой ози, задаете папку куда все надо сохранить и жмете ОК.
Если программа кугис не нужна больше то можно удалить полностью папку OSGeo4W на диске С, зайти C:\Documents and Settings\ИМЯ_ВАШЕГО_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и удалить папку ".qgis"
вроде все... данным метотдом пользовался много раз для конвертации растров в формате gif с привязкой ОЗИ в геотиф
nevidimka
Сообщение nevidimka » 20 май 2010, 11:37
спасибо
но программа выдает ошибку:
Processing of the following files ended with error:
>> E:/2123/m34-129.jpg
ERROR 1: Deleting E:/2123/tif/m34-129.tif failed:
Permission denied
>> E:/2123/m34-129.map
ERROR 4: `E:/2123/m34-129.map' not recognised as a supported file format.
GDALOpen failed - 4
Сообщение Максим Дубинин » 20 май 2010, 16:43
Trace, не проще было ссылку дать?
http://gis-lab.info/blog/2010-03/ozi-qgis/
nevidimka, поменять gdal16 на gdaldev не забыли?
Trace
Сообщение Trace » 21 май 2010, 03:51
sim Забыл где это читал.
да и там нет как модуль ГдалТулс добавить.
nevidimka
Сообщение nevidimka » 21 май 2010, 14:51
2 sim
да, поменял, но ошибка все равно присутствует :(
Сообщение Максим Дубинин » 21 май 2010, 16:37
что выдает
gdalinfo --version
и еще раз - какую команду выполняете и какую ошибку выдает.
Trace
Сообщение Trace » 24 май 2010, 04:46
Было что то подобное, прописал в переменных средах "PATH"-"c:\OSGeo4W\apps\gdal-dev\bin\"
PS: помогли справиться оперативно с помощью конференции http://gis-lab.info/irc.html на этом сайте. РЕКОМЕНДУЮ, очень оперативно
nevidimka
Сообщение nevidimka » 26 май 2010, 11:44
sim писал(а):что выдает
gdalinfo --version
гдалинфо сообщает об отсутствии ogdi_32b1.dll
Сообщение Максим Дубинин » 26 май 2010, 16:43
переустановите в чистую, ставя только пакеты как написано здесь
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
Вернуться в «Общий - ПО»
