Файл привязки *.map to ESRI world file
Северный ветер
Сообщение Северный ветер »
Наверно я поднимаю тему, ответ на который большинство знают, Но я ничего толком не нашел о том как можно переконвертировать файл привязки *.map в файл привязки ESRI world file.
Tic2Tic как я понял этого не делает... Помогите пожалуйста, или укажите тему где это уже обсуждалось. Или я перепутал что-то и map это не файл привязки?
И я по ошибки поместил вопрос не в ту категорию форума. :(
Подвергай все сомнению
Mavka
Re: Файл привязки *.map to ESRI world file
Сообщение Mavka »
Северный ветер
Спасибо за ссылку, попробую сегодня. Но меня интересует вопрос о файлах *.map,
*.tab в шейпы переводит и указанная на сайте програмка tic2tic, но как-тостранно, почему-то он требует указать машстаб ратсрового изобаржения причем дает на выбор 2 вариант 30 и 150 метров на пиксель. Хотя я по своей наивности думал что эта информация должна содержать в файле привязки *.tab
А на счет файла в формате *.map, то просто недавно достал кучу ратсровых карт и все имеют этот файл в дополнение. Я и подумал что это какой-то файл привязки может быть для GPS или откуда-то оттуда. Но теперь вот сомневаюсь.
Сообщение Максим Дубинин »
Я писал tic2tic немного для другого, не рекомендую его использовать для этой цели.
Проверенный способ перевести растры с привязкой в geotiff (из которого можно легко получить world-file) - использовать новую версию gdal и QGIS. Подробно как это сделано описано здесь.
Сообщение Boris »
А не путаете ли вы привязку MapInfo и OZiExplorer?
Если открыть ваш map-файл он не такую первую строчку будет иметь?
OziExplorer Map Data File Version 2.2
Северный ветер
Северный ветер писал(а): И я по ошибки поместил вопрос не в ту категорию форума. :(
Как я указал выше я создал эту тему не в том разделе форума, , да я узнал что это
файл привязки озика. я правlа с GPS еще не работал никогда и потому не встречался с этим форматом. Но вопрос остается прежний как перевести в world файл для эсривского софта.
см. мою ссылку выше, а также ссылку Mavka
(тему перенес)
Mavka
Сообщение Mavka »
GTT не умеет работать с OZI
пардон, значит только QGIS
Сообщение Донецков »
В интернете встречается утилита для перевода map в tab (скрипт на VB), запускается с командной строки
а из tab в world-файл переводит GTT
Сообщение Boris »
Донецков писал(а):В интернете встречается утилита для перевода map в tab (скрипт на VB), запускается с командной строки
Собственно Интернет велик, но в данном случае он расположен здесь же viewtopic.php?f=2&t=3012
Правда, с тех пор я нашел в этом скрипте одну неточность, так что это чуть исправленный
ozi2tab.rar
(2.94 КБ) 699 скачиваний
Большое спасибо...
Непосредственное сохранение в OZI привязки растра в формате ESRI world file - см. http://www.dataplus.ru/Forum/printer_fr ... p?TID=6923
