Работа с растровыми данными в R - большие массивы
Анна
Re: Работа с растровыми данными в R - большие массивы
может переадресовать этот вопрос разработчикам на самом сайте R? я думаю люди они открытые для взаимодействия и все прояснят. вряд ли мы первые кто столкнулся с обработкой больших объемов данных в R
p2004r
проблема в Виндовс и ее адресации памяти, я уверен что на линуксе проблем обработки нет (пока длинна вектора не превысит указанное предельное значение). Если выложите отлаженный тест целиком, или процедуру для файлов Ландсата которые я могу скачать из указанной выше папки на ftp, готов провести эксперимент на 32 и 64 разрядной машине (у меня из софта R с rgdal и GRASS установлены, виндовса нет вообщеАнна писал(а):может переадресовать этот вопрос разработчикам на самом сайте R? я думаю люди они открытые для взаимодействия и все прояснят. вряд ли мы первые кто столкнулся с обработкой больших объемов данных в R
Спрашивать на форуме смысла особого нет, они так и скажут - ограничение памяти, с этим все понятно и написано во многих местах, задача как я понимаю - определить практический порог.
На 64 битной проблемы не будет, заодно интересно будет определить, отлаженный тест - смотрите выше, пробуйте, все должно работать без проблем.
С ландсатом ничего делать не надо, просто загрузить один из каналов, например первый, из папки ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Land ... p170/r030/
файл p170r030_7t20010613_z38_nn10.tif.gz
p2004r
> getRasterTable(x, region.dim = c(5000,5000))sim писал(а):Спрашивать на форуме смысла особого нет, они так и скажут - ограничение памяти, с этим все понятно и написано во многих местах, задача как я понимаю - определить практический порог.
Ошибка: не могу разместить вектор размером 190.7 Mb
> gc()
used (Mb) gc trigger (Mb) max used (Mb)
Ncells 256505 6.9 467875 12.5 350000 9.4
Vcells 129349 1.0 287034041 2189.9 325129764 2480.6
dim = c(4000,4000) проходит, правда дождаться пока не удалось окончания, поставил ATLAS запущу вечером считаться до упора
да на 6000х6000 не хватило 800М адресного пространства. Похоже все упирается что на процесс все таки как ни крути столько памяти не выделишь на 32 разрядной архитектуре.
PS 64 разрядная лежит дома вечером запущу
запустил
PPS 8 гигов свопа не хватило, диск долбило часов 15, чистого времени по top минут 10
Последний раз редактировалось p2004r 01 май 2008, 09:07, всего редактировалось 2 раза.
oleg
[Загружено ранее сохраненное рабочее пространство]
> gc()
Ncells 135041 3.7 350000 9.4 350000 9.4
Vcells 89254 0.7 786432 6.0 495180 3.8
> imagedata1 = data.frame(getRasterTable(x))
Ошибка: не могу разместить вектор размером 266.1 Mb
> getRasterTable(x, region.dim = c(2900,2900))
33333 414945.8 4893379 0
[ достигнута getOption("max.print") -- пропущено 8376667 строк ]]
> gc()
Ncells 263884 7.1 8696245 232.3 8680195 231.8
Vcells 27427201 209.3 135692462 1035.3 166198154 1268.0-
Анна
Хочу оживить данную тему.
Гружу растр через гдал (3600 3600 пикселей), ошибка:
настройки памяти:
чего-то он как-то совсем мало съедает? как исправить положение?
Error: cannot allocate vector of size 98.9 MbКод: Выделить всё
> memory.size()
[1] 1208.65
> memory.limit()
[1] 1535- Максим Дубинин
Для начала надо попробовать:
memory.limit(size = 3000)
memory.limit()пристегивайтесь, турбулентность прямо по курсу
- rhot
- Ваше звание: доктор
Прошло уже около двух лет с момента последнего поста - поменялась ли ситуация с растрами в R?
Вот тут кое-что по теме (пакет "raster"). Сам сабж не использовал, но пишут, что должен работать в том числе с очень большими растрами.rhot писал(а):Прошло уже около двух лет с момента последнего поста - поменялась ли ситуация с растрами в R?
- rhot
Спасибо amuriy!
Попробую на неделе...
