SQL-запрос в Mapinfo
MapInfo, MapBasic
самалёт
Сообщение самалёт » 18 май 2006, 15:29
Доброго времени суток, господа.
Подскажите как сделать сей запрос.
например у меня создан слой сх угодий, в списке надо выбрать контуры с площадью от 10 до 40 га и суммировать с помощью sql.
Вопрос на зачОт, даже препод не в курсе как ето делается.
полетели?
geologic
Re: SQL-запрос в Mapinfo
Сообщение geologic » 18 май 2006, 20:21
Фуфло ваш препод, вопрос-то школьный:
SELECT Sum(AREA) FROM Table1 WHERE AREA>10 AND AREA<40;
Так звучит в SQL: в MapInfo преломляйте сами.
самалёт
Сообщение самалёт » 18 май 2006, 21:02
СПБ, за ответ.
А препода прошу не обижать. Аспирант еще, научится, даст бог.
делфи нада подучить!
полетели?
самалёт
Сообщение самалёт » 18 май 2006, 21:16
хЕхехе!
спасиба работает!
полетели?
geologic
Сообщение geologic » 18 май 2006, 21:26
Диалект делфи ни при чем, SQL ANSI - вот международный язык :)
А аспиранту учебник поднесите http://doc.marsu.ru/lang/sql/sql2/introduc.txt :)
самалёт
Сообщение самалёт » 18 май 2006, 21:40
учебник может и плезный, тока не читабелен
"рпойнбойе SQL" - ЬФП РПМОЩК ХЮЕВОЙЛ РП РТПЗТБННЙТПЧБОЙА ОБ уФТХЛФХ-
ТЙТПЧБООПН сЪЩЛЕ ъБРТПУПЧ, ОБРЙУБООЩК УРЕГЙБМШОП ДМС ФЕИ ЛФП ВХДЕФ ЙУ-
РПМШЪПЧБФШ SQL Ч РТПГЕУУЕ ТБВПФЩ. дБЦЕ ЕУМЙ ЬФП ЧБЫ РЕТЧЩК ПРЩФ У
ЛПНРШАФЕТБНЙ ЙМЙ ХРТБЧМЕОЙЕН
и вапще я к знаниям тянусь, дайте ссылок, да побольше
полетели?
Анна
Сообщение Анна » 19 май 2006, 02:35
а кодировочку сменить не пробовали:)?
(в настройках браузера View - encoding - cyrillic - KOI8-U)
самалёт
Сообщение самалёт » 19 май 2006, 15:27
да сменил ужо. Затупил чота сначала!
полетели?
dakila
Сообщение dakila » 19 июл 2012, 12:46
А можно как-нибудь сделать выборку по цвету линий, или по типу линий? У меня куча линий, а надо выбрать только зеленые или только штриховые
reasonat
Сообщение reasonat » 19 июл 2012, 12:56
через функцию ObjectInfo(), в справочнике MapBacic про нее все есть. Можно запрос с ней сделать, или обновить колонку таблицы, записав туда значение этой функции, потом выбирать, сортировать полученные значения.
Сообщение Донецков » 19 июл 2012, 13:36
Или ищите приложение на мапбейсике, которое делает тоже самое, в интернете встречается несколько вариантов...
Institor
Сообщение Institor » 20 июл 2012, 02:11
Встроенный MapCAD умеет.
Вернуться в «MapInfo»
