Как построить карту разра
Сообщение Как построить карту разра »
Ребята! Кто поможет решить проблему. Надо на структурную карту газового месторождения нанести информацию в виде круга, который указывает сколько каждая скважина дала газа. Например, скв23 дала 23.5 млн м3 газа. Эту цыфру надо отобразить на карте. Так на бумажной я рисую круг, где в 1см2 плащади круга показываю например 1млн.м3 газа.Надеюсь понятно объяснила.Надежда
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
В Arc View это делается элементарно - строится легенда Graduated Symbol, далее подбираются нужные размеры и стили кружков (или других символов). В Mapinfo принцип тот же но вдеталях не помню.
Надежда
Разрез
Сообщение Надежда »
taimyr писал(а):В Arc View это делается элементарно - строится легенда Graduated Symbol, далее подбираются нужные размеры и стили кружков (или других символов). В Mapinfo принцип тот же но вдеталях не помню.
Слушайте, спасибо что хоть элементарно. Но все таки поподробнее можна.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Ну извините, если обидел :). Подробнее:
1.Тема, в которой скважины, насколько я понимаю, точечная. Если же она не точечная, нужно создать точечную тему, я не думаю, что у вас столько скважин, что их нельзя достаточно быстро проставить в отдельной теме.
2. В атрибутивной таблице темы, должно быть числовое поле, отражающее подачу газа скважиной (эти самые метры кубические)
3. Вызываем легенду темы. В поле Legend type выбираем Graduated Symbol а в поле Classification field - числовое поле в (см. пункт 2)
4. Легенда представляет собой после этого 5 кружков увеличивающегося диаметра - можно задать больше (или меньше), нажав кнопку Classify - и выбрав нужное количество классов.
5. Редактировать можно как каждый символ в отдельности, так и градации дебита скважин, относимых к каждому размеру кружка.
Надежда
Карта
Сообщение Надежда »
taimyr писал(а):Ну извините, если обидел :). Подробнее:
Скважин бывает от 10 до 200 и больше если это ПХГ.
Я не обижаюсь на вас. Вы можете меня ругать, потому что понимаю, что задаю наивные вопросы. Но Аркой занимаюсь больше года. В основном векторизовала карты из растровых рисунков. Хотя читала и про другие функции. Но я решила учиться на конкретике. Мне так легче, да и возвраст-не все сразу воспринимаю. Вот поэтому к вам и вопрос. Например скв1 накачала или добыла 23млн.м3 газа, скв.2-0,5, скв.3-100 и т.д. На карте вручную я это рисую кругом, где в 1см2 площади круга я даю 1млн.м3 или например 10 если добыча большая(200 и больше) . Хочеться показать всем что у меня получается вот такая катра в Арке. Может быть, если я правильно вас поняла в Арке ненадо задавать эту площадь, а круги будуть отвечать за размером той добыче, которая внесена в таблицу. Спасибо.
Вы не обижайтесь, у меня будут еще много вопросов. Я буду благодарна вам за любую помощь. С праздником Пасхи. Хай Бог вас береже.
taimyr
IT-моторист
Re: Карта
Сообщение taimyr »
Вероятно, придется все же нанести их точечным слоем. В принципе вроде есть средства преодбразования полигона в одну точку-центр, может, кто подскажет...
Надо активизировать тему со скважинами, нажать кнопку с табличкой (Open Theme Table), потом в меню Table - Start Editing, затем Edit - Add Field - создать новое поле, задать ему новое имя , и добавлять туда прямо числа дебита скважин.
И тогда будет именно так, причем, как будет выглядеть отдельные символы, будет определяться редактированием легенды
Вы не обижайтесь, у меня будут еще много вопросов. Я буду благодарна вам за любую помощь. С праздником Пасхи. Хай Бог вас береже.[/quote]
Я не обижаюсь, спасибо, и вам того же желаю.
yumakaev
Re: Карта
Сообщение yumakaev »
taimyr писал(а):Вероятно, придется все же нанести их точечным слоем. В принципе вроде есть средства преодбразования полигона в одну точку-центр, может, кто подскажет...
Скрипт на Avenue писать придется. Если поискать в ArcView Help 'centroid', то одна из статей будет ReturnCenter (Polygon).
А вообще, лучше все-таки цифровать точками, а потом по точкам (опять же на Avenue) строить круги... типа:
myRadius = (myArea/3.1415926).Sqrt
myCircle = Circle.Make( myPoint, myRadius)
myPolygon = myCircle.AsPolygon
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Ну, есть еще скрипт, разработанный в этом форуме:
viewtopic.php?t=8&sid=218fffa4357efd8a9d7eb8770b33a833
Выполняем, далее считаем среднюю X и Y из крайних, строим точечную тему по координатам. Для темы "Круги с центром" - вполне.
Н-да
Сообщение Н-да »
Прочитала все, что мне советовали. Круги с центром-это сами скважины. Они у меня уже нанесены. В атрибутивную таблицу внесена добыча. Она разная. Одна скважина за всю сою " жизнь" дала 23 млн.м3, а другая, например- 157, 34 млн. м3. Масштаб 25000. Я беру эту добычу делю на 10, потом на 3,14. И из результата беру корень кв. Беру циркуль ставлю в центре скважины и рисую круг радиусом, который посчитаный. Вот это надо, чтобы делала Арка.
Н-да
Сообщение Н-да »
Прочитала все, что мне советовали. Круги с центром-это сами скважины. Они у меня уже нанесены. В атрибутивную таблицу внесена добыча. Она разная. Одна скважина за всю сою " жизнь" дала 23 млн.м3, а другая, например- 157, 34 млн. м3. Масштаб 25000. Я беру эту добычу делю на 10, потом на 3,14. И из результата беру корень кв. Беру циркуль ставлю в центре скважины и рисую круг радиусом, который посчитаный. Вот это надо, чтобы делала Арка. Кстати, как это понять, что должны быть миллионы куб, а не метры. Это вроде 23000000 или как?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Надежда, давайте все таки в ту тему, в которой обсуждается данный вопрос, а не куда-попало...
Ответ в viewtopic.php?t=77
Вернуться в «Общие вопросы»
