Hiperion
olgatitarenko
Hiperion
Сообщение olgatitarenko »
Если кто-то работал со снимками Hiperion, помогите. Проблема с привязкой в ArcGIS 9.0. После ректификации получается по всем каналам черный квадрат, хотя показывает наличие всех каналов. ENVI и Erdas у меня нет.
Сообщение Максим Дубинин »
Думаю дело в ArcGIS, а не в данных Hyperion, он с растрами, особенно многоканальными, не очень корректно работает, надо искать другой способ привязки или разбираться конкретно. Пробовать привязывать subset'ы, смотреть настройки трансформации, пробовать одни\другие и т.д. К сожалению, ArcGIS в этом отношении далек от совершенства.
vsp
Сообщение vsp »
А Вы какой выходной формат используете для трансформированных данных? попробуйте в другом сохранять
olgatitarenko
Спасибо всем. Нашла ENVI, привязала, сохранила в img и после этого в гисе смотрю.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
