Как правильно сохранять проект?
IndiGo-Sky
Здравствуйте, я новичек в Arcview 3.2. Делала проект, сохранила. Теперь пытаюсь открыть на другом компьютере, не получается((( выбираю "открыть проект" выбираю проект .apr, а дальше он постоянно просит указать файлы из проекта, и в итоге открывает, но не весь проект получается... Подскажите как правильно сохранить или как правильно открыть пожалуйста
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Как правильно сохранять проект?
1. убедиться, что все содержащиеся в проекте слои и таблицы переехали на другой комп
2. хорошо если все слои лежат в одной директории, а не не пойми где в программной папке
IndiGo-Sky
Когда сохраняю, указываю папку, в которой после схранения лежит куча dbf и шейпов, открываю на другом компе проект, при открытии он просит указать то dbf то shp, причем не все то что он просит он показывает в окошке где выбираю. А если открывать этот проект на этом же компе, на котором делала, то все нормально, сразу открывает
ggis
IndiGo-Sky
Спасибо, а каким им пользоваться? Я пробовала, ничего не получилось...
ggis
предварительно создаете пустую папку в корне диска например D:\, потом запускаете CopyApr.exe и указываете:
"Файл проекта"- выбираете проект(*.apr) который хотите скопировать на другой компьютер
"Новий файл пректа"- указываете созданую папку на D:\, имя проекта будет тоже самое (но можно и менять при желании), потом нажать кнопку "Копировать", и еще одно- должна быть включена галочка "Создавать относительный путь". Произойдет следующее- будет скопирован в новую папку сам проект (*.apr) и все данные которые к нему прилагаются, потом нужно скопировать новую папку на другой компьютер. Должно все получиться.
