Помогите найти shp файл - регионы России.
Катерина
Хотелось бы затащить в таблицу MsSQL данные о регонах России.
не знаю как правильно назвать такую проекцию
Те shp файлы, которые я видела представляют карту в плоском виде. А тот, что лежит на сайте содержит слишком много строк. Программа которой я переливаю данные в MsSQL ( Spatial Data Assistant ) позволяет залить только 500 строк.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Помогите найти shp файл - регионы России.
эта проекция по виду WGS
может ОСМ пойдет?
ой пардон точно не вгс ведь. конфуз:)
есть еще вот где карты
http://www.vsegei.com/WAY/4CAB66AC-844F ... A1A06.html
может ОСМ пойдет?
Последний раз редактировалось nadiopt 30 апр 2010, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Совсем это не WGS, а скорее всего какая-то нормальная коническая. Чтобы знать точно, что за проекция, может выложите сам слой? Если у вас шейп, то можете показать нам файл .prj.
Здесь можно посмотреть список и параметры проекций, применяемых к мелкомасштабным картам России.
Последний раз редактировалось SS_Rebelious 30 апр 2010, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Катерина
нет, к сожалениюnadiopt писал(а):эта проекция по виду WGS
может ОСМ пойдет?
Взяла тут. Там не контуры, а линии границ. Во первых записей больше 500. А во вторых непонятно как потом границы склеивать, чтобы получить замкнутые регионы - по одной записи на область.
- nadiopt
если много записей на область, можно dissolve сделать по названию или ID области. это умеет Кугис
- SS_Rebelious
Предлагаю следующий вариант решения проблемы.
1. Устанавливаете QGIS (инструкция)
2. Скачиваете слой границ в нужной проекции отсюда (да-да, там полторы тысячи записей).
3. В QGIS открываете этот слой, начинаете редактирование, открываете таблицу атрибутов, начинаете объединять полигоны по принадлежности к одному региону, в итоге количество строк станет равно количеству регионов.
- nadiopt
а вот так не получится? чем вручную-то...
- dissolve.jpg (70.89 КБ) 16451 просмотр
- SS_Rebelious
У меня, например, этот набор инструменов никогда нормально не работал. Кроме того, на сколько понимаю, данная функция предназначена для объединения нескольких слоёв/таблиц, а не атрибутов внутри одной.nadiopt писал(а):а вот так не получится? чем вручную-то..
UPD: Ни объединение атрибутов, ни объединение атрибутов по районам со слоем границ у меня не прокатило.
- nadiopt
совсем я сегодня с ума сошла, не бейте:( кровь вчера сдавала, видать на рассудок повлияло
не объединение по районам, а объединение по признаку в меню "обработка"
правда виснет слегка
- SS_Rebelious
Вот это сработало (честно говоря, даже не ожидал). Собственно выкладываю результат этой обработки, вдруг топикстартеру ещё актуально.nadiopt писал(а):не объединение по районам, а объединение по признаку в меню "обработка"
регионыРФ_82_строчки.7z- (4.52 МБ) 703 скачивания
- nadiopt
чево эт не ожидал-то? я эту функцию широко использую:) в принципе вполне прилично работает даже на больших объемах данных
- SS_Rebelious
Не ожидал, потому-что ф-тулз у меня обычно на все опирации выдаёт какую-нибудь ошибку. Я в него и не лезу обычно.
- nadiopt
это под Линуксом? сейчас попробую на Убунте своей виртуальной
гм под семеркой 64 у меня как раз все и работает, на ф-тулс не жалуюсь. Релиз последний?
Последний раз редактировалось nadiopt 04 май 2010, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
- SS_Rebelious
нет, это в семёрке 64-разряднойnadiopt писал(а):это под Линуксом?
в своё время мы сообщили о 20+ ошибках и сильно ругались с автором ftools, Voltron сделал несколько патчей
http://gis-lab.info/blog/2010-03/vector-qgis/
Сейчас все гораздо лучше.
Мораль - надо сообщать об ошибках.
