EPSG for USA?
Silentium
EPSG for USA?
Сообщение Silentium »
Добрый день.
Как определяется этот параметр, где мне взять значение для США?
Знаю что для мира -это EPSG:4326...
Этот параметр мне нужен для опубликования проекта на OpenGeo
Mavka
Re: EPSG for USA?
Сообщение Mavka »
EPSG - это систематизированный набор проекций. Определитесь какую проекцию вы хотите использовать и тогда уже будете подбирать номер по каталогу EPSG. Если не ошибаюсь, то в США используют поликоническую проекцию.
Чам не устраивает WGS84 (epsg:4326) или гугло-шарик (epsg:3857)?
Silentium
Re: EPSG for USA?
Честно я поставил EPSG 42103 - WGS84...
Но сам честно говоря не понимаю на что это влияет
Mavka
Re: EPSG for USA?
Сообщение Mavka »
Проекция с таким кодом не числится в оф. реестрах:
http://www.epsg-registry.org/
http://spatialreference.org/ref/epsg/
Не понятно где вы указываете код EPSG, но если для сервисов WMS, то GeoServer публикует карты в любой СК, какую запросит клиент.
Silentium
Re: EPSG for USA?
Я использовал при публикации Layer в opengeo при заполнении поля SRS Declared.
З.Ы: Значения проекции взял из списка, который там есть
Mavka
Re: EPSG for USA?
Сообщение Mavka »
Скриншот?
Silentium
Re: EPSG for USA?
скрин во вложении
Mavka
Re: EPSG for USA?
Сообщение Mavka »
Поле указывает в какой СК находятся ваши исходные данные, в чем их снимали или с какой карты срисовали.
Вот то что Native SRS не определился, это нехорошо, не правильно. Значит исходные данные шли без файла привязки (для ESRI Shapefile это *.prj). Но если знаете систему координат своих данных, то впишите правильное значение.
Вернуться в «Общие вопросы»
