Выбор проекции
MapInfo, MapBasic
arslanKZN
Выбор проекции
Сообщение arslanKZN »
Не подскажиите,какую проекцию надо выбирать,чтобы было в км-ах (как в декартовой системе; (0,0)-от экватора нулевой меридианы)?
Например:
долгота:
5 007 266,39
широта:
6 272 362,26
arslanKZN
Re: Выбор проекции
PS.
это когда я подключаю програмку "записать координаты объекта"
Дмитрий Барышников
Re: Выбор проекции
Например, можно взять Меркатора. Вопрос, что ожидается от метровой проекции? Ведь каждая проекция вносит определённые искажения в измерение длин, углов, площадей.
arslanKZN
Re: Выбор проекции
не совсем понял))
значит так,у меня на карте имеются объекты.При помощи программы "записать координаты объекта" записывается в двух столбцах их координаты.По умолчанию там стоит какая то система,в градусах.Поэтому,экспортировав в эксель,мне приходится умножать столбец Х на 111,а У на 66,чтобы получить в километрах.Это не очень удобно.Однако,можно выбрать проекцию самому,только их там вагон.Метод тыка не очень то помог).Не подскажете название проекции,что в км
Ваше звание: хрюкало
Re: Выбор проекции
Сообщение nadiopt »
так это смотря какая карта
если какая-нибудь советская или российская топушка - нужен Гаусс-Крюгер соотвествующей зоны на эллипсоид Красовского
если что-нибудь импортное или снимок - можно взять UTM опять-таки соответствующей зоны и на "правильный" эллипсоид (NAD, WGS-84...)
Re: Выбор проекции
Сообщение Boris »
приведенные координаты с вероятностью 99% говорят о том, что это проекция Gauss-Kruger (Pulkovo 1942) зона 5.
А способ вычисления координат в Excel вызывает уважение. ГИС как класс просто отдыхают :) Если все сошлось, то тогда скорее СК - это Меркатор на глобусе.
arslanKZN
Re: Выбор проекции
использовав проекцию Гаусса-Крюгера(Пулково 1942)-> GK зона 5,вот что получилось:
Х: 46,456902
У: 56,284443
долгота: 6 695 796,3093412
широта: 6 411 898,2089411
но это же не в км.
объекты находятся в зоне Поволжья
Мне эти координаты в килметрах нужны,что вычислить расстояние между объектами,как в декартовой системе:
(х1-х2)^2+(у1-у2)^2
Re: Выбор проекции
Сообщение Boris »
arslanKZN писал(а):использовав проекцию Гаусса-Крюгера(Пулково 1942)-> GK зона 5,вот что получилось:
Х: 46,456902
У: 56,284443
но это же не в км.
Как говорится в одной детской сказке - "На ежика? Совсем не похожее!" :shock:
Во-первых: наименование единиц используется с точностью до наоборот, градусы - это долгота/широта, а плоские координаты - X,Y. Причем в отечественной картографии, X - направлен на север. Т.е. совершенно не так как в MapInfo.
2. Если предположить, что
Х: 46,456902
- это долгота от Гринвича, то это зона (46,5 /6) + 1 = 8,75, т.е. самый конец 6-градусной зоны 8 в СК-1942/1995 или зоны 38 в UTM. 5 миллионов координаты в стандартных Российских проекциях не получится никак.
3. Задачу свою опишите поподробней, равно и то откуда взяли исходные данные. Равно как и масштаб задачи.
arslan
Re: Выбор проекции
Сообщение arslan »
в общем задача такая.Это моя курсовая работа,кстати=).Тема будет такая-Археологические памятники средневековья в Поволжье.
Имеются объекты на карте,которые я наносил сам.Нужно найти расстояния между ними(или квадрат расстояния) для дальнейших операций(плотность между памятниками..).
Например,есть n объектов.Соответственно, n координат.я строю матрицу расстояний n на n и т.д...Но это уже не по теме.
arslan
Re: Выбор проекции
Сообщение arslan »
ну че,никто не знает что ли?))
Re: Выбор проекции
Сообщение nadiopt »
вы уже сообщите общественности, наносили ли вы достославные объекты Поволжья на топооснову, космоснимок или непривязанное изображение розового слона? может у вас вообще система координат с потолка взята?
arslan
Re: Выбор проекции
Сообщение arslan »
а это вам что то даст?
объекты наносились по старым книжкам,картам.Сейчас,я говорил,у меня долгота\широта в системе по умолчанию в Мапинфо.
мне надо в км..
Re: Выбор проекции
Сообщение nadiopt »
я пытаюсь понять, было там что-то привязано и правильно ли. А низзя выложить сюда файл привязки? или исходные растры не сохранились?
при записи координат проекта он не говорит, что там за система координат?
Mavka
Re: Выбор проекции
Сообщение Mavka »
Попробуйте Google-СК (epsg:3857, epsg:900913), в метрах от Гринвича и экватора.
Зональные UTM и Пулково-42 считаются не от Гринвича, там false east специальный.
Re: Выбор проекции
Сообщение Boris »
Я как "лесник" из анекдота подведу итог, раз автор проявил настойчивость и стремление делать только, то что он решил делать и не слушать ничьих ни советов, ни вопросов. Есть очень большой шанс, что все наши слова для него иностранные.
Хотите плоских координат возьмите проекцию UTM (Универсальная поперечная Меркатора) на эллипсоиде WGS84 зона 38. И будет вам счастье в пределах вашей задачи. И матрицу построите и расстояния вычислите. Вопрос в том на сколько они будут точны при расчете по теореме Пифагора.
С описанной задачей и сама MapInfo неплохо справляется - считает расстояния. Причем в некоторых случаях делает это по кратчайшей дуге сферы.
Вернуться в «MapInfo»
