Помогите найти shp файл - регионы России.
Катерина
Сообщение Катерина » 30 апр 2010, 09:03
Хотелось бы затащить в таблицу MsSQL данные о регонах России.
не знаю как правильно назвать такую проекцию
Те shp файлы, которые я видела представляют карту в плоском виде. А тот, что лежит на сайте содержит слишком много строк. Программа которой я переливаю данные в MsSQL ( Spatial Data Assistant ) позволяет залить только 500 строк.
Ваше звание: хрюкало
Re: Помогите найти shp файл - регионы России.
Сообщение nadiopt » 30 апр 2010, 09:07
эта проекция по виду WGS
может ОСМ пойдет?
ой пардон точно не вгс ведь. конфуз:)
есть еще вот где карты
http://www.vsegei.com/WAY/4CAB66AC-844F ... A1A06.html
Последний раз редактировалось nadiopt 30 апр 2010, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 30 апр 2010, 10:04
Совсем это не WGS, а скорее всего какая-то нормальная коническая. Чтобы знать точно, что за проекция, может выложите сам слой? Если у вас шейп, то можете показать нам файл .prj.
Здесь можно посмотреть список и параметры проекций, применяемых к мелкомасштабным картам России.
Последний раз редактировалось SS_Rebelious 30 апр 2010, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Катерина
Сообщение Катерина » 30 апр 2010, 10:05
nadiopt писал(а):эта проекция по виду WGS
может ОСМ пойдет?
нет, к сожалению :(
Взяла тут. Там не контуры, а линии границ. Во первых записей больше 500. А во вторых непонятно как потом границы склеивать, чтобы получить замкнутые регионы - по одной записи на область.
Сообщение nadiopt » 30 апр 2010, 10:34
если много записей на область, можно dissolve сделать по названию или ID области. это умеет Кугис
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 30 апр 2010, 11:13
Предлагаю следующий вариант решения проблемы.
1. Устанавливаете QGIS (инструкция)
2. Скачиваете слой границ в нужной проекции отсюда (да-да, там полторы тысячи записей).
3. В QGIS открываете этот слой, начинаете редактирование, открываете таблицу атрибутов, начинаете объединять полигоны по принадлежности к одному региону, в итоге количество строк станет равно количеству регионов.
Сообщение nadiopt » 30 апр 2010, 11:28
а вот так не получится? чем вручную-то... :oops:
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 30 апр 2010, 11:55
nadiopt писал(а):а вот так не получится? чем вручную-то..
У меня, например, этот набор инструменов никогда нормально не работал. Кроме того, на сколько понимаю, данная функция предназначена для объединения нескольких слоёв/таблиц, а не атрибутов внутри одной.
UPD: Ни объединение атрибутов, ни объединение атрибутов по районам со слоем границ у меня не прокатило.
Сообщение nadiopt » 30 апр 2010, 12:35
совсем я сегодня с ума сошла, не бейте:( кровь вчера сдавала, видать на рассудок повлияло
не объединение по районам, а объединение по признаку в меню "обработка"
правда виснет слегка
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 30 апр 2010, 18:47
nadiopt писал(а):не объединение по районам, а объединение по признаку в меню "обработка"
Вот это сработало (честно говоря, даже не ожидал). Собственно выкладываю результат этой обработки, вдруг топикстартеру ещё актуально.
регионыРФ_82_строчки.7z
(4.52 МБ) 727 скачиваний
Сообщение nadiopt » 04 май 2010, 09:42
чево эт не ожидал-то? я эту функцию широко использую:) в принципе вполне прилично работает даже на больших объемах данных
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 04 май 2010, 13:06
Не ожидал, потому-что ф-тулз у меня обычно на все опирации выдаёт какую-нибудь ошибку. Я в него и не лезу обычно.
Сообщение nadiopt » 04 май 2010, 13:51
это под Линуксом? сейчас попробую на Убунте своей виртуальной
гм под семеркой 64 у меня как раз все и работает, на ф-тулс не жалуюсь. Релиз последний?
Последний раз редактировалось nadiopt 04 май 2010, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 04 май 2010, 15:05
nadiopt писал(а):это под Линуксом?
нет, это в семёрке 64-разрядной
Сообщение Максим Дубинин » 04 май 2010, 16:51
в своё время мы сообщили о 20+ ошибках и сильно ругались с автором ftools, Voltron сделал несколько патчей
http://gis-lab.info/blog/2010-03/vector-qgis/
Сейчас все гораздо лучше.
Мораль - надо сообщать об ошибках.
