Не открывается файл .ECW
prc
При добавлении растрового слоя(файл .ECW ~ 33 Мб) в QGIS 1.4.0 происходит автоматическое ошибочное завершение последней.
Пробовал открыть в плагине для привязки растров - проблема та же. Как открыть файл?
Re: Не открывается файл .ECW
Похоже на то, что отсутствуют необходимые драйвера для работы с такими файлами.
Как ставили QGIS? Было ли какое-то сообщение об ошибке перед завершением работы программы или нет?
Если есть возможность, обновитесь до версии 1.5.0 используя OSGeo4W. При установке в категории Libs отметьте пакеты gdal16-mrsid, gdal16-ecw.
prc
Ставил QGIS-1.4.0-1-No-GrassSetup.exe.
Вылетает прекращена робота QGIS.exe
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: qgis.exe
Версия приложения: 0.0.0.0
Отметка времени приложения: 4b4a2d91
Имя модуля с ошибкой: python25.dll
Версия модуля с ошибкой: 2.5.2150.1013
Отметка времени модуля с ошибкой: 47bd6a82
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00096631
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1058
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1058
prc
Установил QGIS как было сказано выше(используя OSGeo4W) - при открытии файла сообщение - Неподдерживаемый источник данных.
Пробовал разные варианты с библиотеками - результат аналогичный.
Ссылка на проблемный файл : http://gps-info.org.ua/karta-sumy/#more-1630. Может я что то не то делаю...
Доустановите gdal16-ecw из Libs
prc
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
prc
Скорее всего у Вас уже установлен один из продуктов ERDAS.nadiopt писал(а):у меня все открылось, r 13375
Проблему решил прочитав
http://www.qgis.org/wiki/OSGeo4wSetup#I ... 29_formats
Необходимо установить ecw_jpeg_2000_sdk_3_3 после чего скопировать
Earth Resource Mapping\ECW SDK\redistributable\vc71\*.dll в папку из path ( напр. system32 ).
- nadiopt
bim2010
Хочу подтвердить что проблема по прежнему существует QGIS 1.5 r13818 windows xp sp3.
При попытке открытия растра .ECW - пишет не поддерживаемый формат данных .
Предыдущая ссылка на ecw_jpeg_2000_sdk_3_3 на сегодня недоступна для скачивания, как я понимаю.
Еще одно замечание: в версии Launch Quantum GIS Enceladus 1.4.0-1 растры .ECW открываются без проблем.
Решение: можно скачать ECW JPEG 2000 SDK runtime for GPSMapEdit
ecw.zip
Затем *.dll файлы скопировать в папку windows\system32\ и перезагрузиться.
Подобный вопрос был и раньше Ecw SDKNOTE: The ERDAS ECW JPEG2000 SDK v3.3 is no longer available. Version v4.1 of the ERDAS ECW JPEG2000 SDK is in the final beta stages and will be released before July 9, 2010.
ecw.zip
ecw.zip- (557.07 КБ) 686 скачиваний
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
