Программное добавление точек к существующему файлу Shp
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Доброго времени суток. Подскажите начинающему программисту ArcGis как можно произвести программное добавление точек к существующему файлу shp. Заранее спасибо
Дмитрий Барышников
Re: Программное добавление точек к существующему файлу Shp
Например так:
IFeatureBufferPtr pFeatureBuffer;
IFeatureCursorPtr pFeatureCursor;
pFeatureClass->Insert(VARIANT_TRUE,&pFeatureCursor);
pFeatureClass->CreateFeatureBuffer(&pFeatureBuffer);
CComVariant ID;
IPointPtr pPoint(CLSID_Point);
pPoint->put_X(37);
pPoint->put_Y(55);
IGeometryPtr pOutGeom(pPoint);
pFeatureBuffer->putref_Shape(pOutGeom);
pFeatureCursor->InsertFeature(pFeatureBuffer,&ID);
pFeatureCursor->Flush();
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Спасибо, что откликнулись. :P
Дело в том, что я только начал что то писать под АРКГИС на Сшарп.
Но не в этом дело. Я хотел Вашей подсказки по вопросам организации ГЕО-информации.
Я нашел книгу по програмированию ArcObject, но ее авторы ссылаются на техническую документацию АРКГИС, а вы представляете как ее изучать. :?: Это же не книга. Мне бы даже точная ссылка на англоязычный сайт ЕСРИ .
Заранее спасибо
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Bishop писал(а):См. здесь и далее по библиотеке
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/N ... 176a9e.htm
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/N ... 907898.htm
Большое спасибо :wink:
BodyZ
Сообщение BodyZ »
что делает это код?
Сначала. по моему эта функция создает среду для редактирования (Feature),
потом ????????? :oops:
public void CreateFeature(IFeatureClass featureClass, IPoint point)
  // Ensure the feature class contains points.
  if (featureClass.ShapeType != esriGeometryType.esriGeometryPoint)
    return ;
  // Build the feature.
  IFeature feature = featureClass.CreateFeature();
  feature.Shape = point;
  // Apply the appropriate subtype to the feature.
  ISubtypes subtypes = (ISubtypes)featureClass;
  IRowSubtypes rowSubtypes = (IRowSubtypes)feature;
  if (subtypes.HasSubtype)
    // In this example, the value of 3 represents the Cross subtype.
    rowSubtypes.SubtypeCode = 3;
  // Initialize any default values the feature has.
  rowSubtypes.InitDefaultValues();
  // Update the value on a string field that indicates who installed the feature.
  int contractorFieldIndex = featureClass.FindField("CONTRACTOR");
  feature.set_Value(contractorFieldIndex, "K Johnston");
  // Commit the new feature to the geodatabase.
  feature.Store();
Я понимаю, что для Вас мой вопрос покажется туповатым, но я не могу до конца понять :roll:
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Не примите за наглость.
А этот код что делает?
Пример использования IFeatureClass.CreateFeatureBuffer :?: :?: :?:
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Нашел интересную ссылку
http://edn.esri.com/index.cfm?fa=downlo ... nloadId=89
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Разбирался с хелпами. Вроде тучи понемногу расступаются. :P
Уперся в таку проблему.
Есть код
                    IMxDocument pDoc = m_application.Document as IMxDocument;
                    IMap myMap = pDoc.Maps.get_Item(0);
                    IFeatureLayer featureLayer = myMap.get_Layers(null, true) as IFeatureLayer;
                    IFeatureClass featureClass = featureLayer.FeatureClass;
                    IFeatureBuffer_Example(featureClass, 0, 0);
:?: Вопрос.
Что я не так делаю, чтобы добраться до IFeatureClass
Выбивает ошибка на строке
Заранее спасибо :?
Дмитрий Барышников
Начнем по порядку вопросов
BodyZ писал(а):что делает это код?
1. Данный код создает точку в таблице (FeatureClass) с заданием атрибутов, из подтипов
BodyZ писал(а):Не примите за наглость.
2. Данный код создает курсор добавления и вносит геометрию в таблицу (FeatureClass) с добавлением нулевых атрибутов
BodyZ писал(а):Что я не так делаю, чтобы добраться до IFeatureClass
3.
А слои подгружены (хотя бы один)? Данная процедура работает только в ArcMap и для первого фрейма (см. pDoc.Maps.get_Item(0))!
Здесь ошибка в этом месте IFeatureLayer featureLayer = myMap.get_Layers(null, true) as IFeatureLayer;
Должно быть IFeatureLayer featureLayer = myMap.get_Layer(0) as IFeatureLayer;
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Спасибо за помощь. Буду пробовать.
С наступающими праздниками. Крепкого здоровья, успехов в делах :wink:
Дмитрий Барышников
И вас с праздниками.
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Доброго времени суток. Извините за долгое отсуцтвие :lol: Плотно уперся рогом, как не было бы мне стыдно признаться :cry: Подскажите плиз поподробней как добавить точки к слою :oops:, если я имею IFeatureLayer :?:
Простите за назойливость, уж очень хочется тронуться с места :D
Заранее спасибо
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Спасибо за помощь.
Есть другой вопрос. Как задать географические координаты для точки если Point.X Point.Y прямоугольные. Заранее спасибо
