Не открывается файл .ECW
prc
Сообщение prc » 28 апр 2010, 20:41
При добавлении растрового слоя(файл .ECW ~ 33 Мб) в QGIS 1.4.0 происходит автоматическое ошибочное завершение последней.
Пробовал открыть в плагине для привязки растров - проблема та же. Как открыть файл?
Re: Не открывается файл .ECW
Сообщение Voltron » 28 апр 2010, 20:55
Похоже на то, что отсутствуют необходимые драйвера для работы с такими файлами.
Как ставили QGIS? Было ли какое-то сообщение об ошибке перед завершением работы программы или нет?
Если есть возможность, обновитесь до версии 1.5.0 используя OSGeo4W. При установке в категории Libs отметьте пакеты gdal16-mrsid, gdal16-ecw.
prc
Сообщение prc » 28 апр 2010, 21:02
Ставил QGIS-1.4.0-1-No-GrassSetup.exe.
Вылетает прекращена робота QGIS.exe
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: qgis.exe
Версия приложения: 0.0.0.0
Отметка времени приложения: 4b4a2d91
Имя модуля с ошибкой: python25.dll
Версия модуля с ошибкой: 2.5.2150.1013
Отметка времени модуля с ошибкой: 47bd6a82
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00096631
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1058
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
prc
Сообщение prc » 28 апр 2010, 22:49
Установил QGIS как было сказано выше(используя OSGeo4W) - при открытии файла сообщение - Неподдерживаемый источник данных.
Пробовал разные варианты с библиотеками - результат аналогичный.
Ссылка на проблемный файл : http://gps-info.org.ua/karta-sumy/#more-1630. Может я что то не то делаю...
Сообщение Максим Дубинин » 29 апр 2010, 05:03
Доустановите gdal16-ecw из Libs
prc
Сообщение prc » 29 апр 2010, 09:16
gdal16-ecw установлен
Изображение .ecw не открывается.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 29 апр 2010, 12:12
у меня все открылось, r 13375
prc
Сообщение prc » 29 апр 2010, 13:58
nadiopt писал(а):у меня все открылось, r 13375
Скорее всего у Вас уже установлен один из продуктов ERDAS.
Проблему решил прочитав
http://www.qgis.org/wiki/OSGeo4wSetup#I ... 29_formats
Необходимо установить ecw_jpeg_2000_sdk_3_3 после чего скопировать
Earth Resource Mapping\ECW SDK\redistributable\vc71\*.dll в папку из path ( напр. system32 ).
Сообщение nadiopt » 29 апр 2010, 14:47
верно, Эрдас есть 9.1
bim2010
Сообщение bim2010 » 28 июн 2010, 11:45
Хочу подтвердить что проблема по прежнему существует QGIS 1.5 r13818 windows xp sp3.
При попытке открытия растра .ECW - пишет не поддерживаемый формат данных .
Предыдущая ссылка на ecw_jpeg_2000_sdk_3_3 на сегодня недоступна для скачивания, как я понимаю.
NOTE: The ERDAS ECW JPEG2000 SDK v3.3 is no longer available. Version v4.1 of the ERDAS ECW JPEG2000 SDK is in the final beta stages and will be released before July 9, 2010.
Подобный вопрос был и раньше Ecw SDK
Еще одно замечание: в версии Launch Quantum GIS Enceladus 1.4.0-1 растры .ECW открываются без проблем.
Решение: можно скачать ECW JPEG 2000 SDK runtime for GPSMapEdit
ecw.zip
Затем *.dll файлы скопировать в папку windows\system32\ и перезагрузиться.
ecw.zip
(557.07 КБ) 660 скачиваний
