Программное добавление точек к существующему файлу Shp
				BodyZ
Доброго времени суток. Подскажите начинающему программисту ArcGis как можно произвести программное добавление точек к существующему файлу shp.  Заранее спасибо
						- Дмитрий Барышников
Re: Программное добавление точек к существующему файлу Shp
Например так:
IFeatureBufferPtr pFeatureBuffer;
IFeatureCursorPtr pFeatureCursor;
pFeatureClass->Insert(VARIANT_TRUE,&pFeatureCursor);
pFeatureClass->CreateFeatureBuffer(&pFeatureBuffer);
CComVariant ID;
IPointPtr pPoint(CLSID_Point);
pPoint->put_X(37);
pPoint->put_Y(55);
IGeometryPtr pOutGeom(pPoint);
pFeatureBuffer->putref_Shape(pOutGeom);
pFeatureCursor->InsertFeature(pFeatureBuffer,&ID);
pFeatureCursor->Flush();
				BodyZ
			Спасибо, что откликнулись.
Дело в том, что я только начал что то писать под АРКГИС на Сшарп.
Но не в этом дело. Я хотел Вашей подсказки по вопросам организации ГЕО-информации.
Я нашел книгу по програмированию ArcObject, но ее авторы ссылаются на техническую документацию АРКГИС, а вы представляете как ее изучать. Это же не книга. Мне бы даже точная ссылка на англоязычный сайт ЕСРИ .
Заранее спасибо
  Это же не книга. Мне бы даже точная ссылка на англоязычный сайт ЕСРИ . Заранее спасибо
				BodyZ
Большое спасибоBishop писал(а):См. здесь и далее по библиотеке
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/N ... 176a9e.htm
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/N ... 907898.htm
				BodyZ
что делает это код?
Сначала. по моему эта функция создает среду для редактирования (Feature),
потом ????????? Я понимаю, что для Вас мой вопрос покажется туповатым, но я не могу до конца понять
потом ?????????
public void CreateFeature(IFeatureClass featureClass, IPoint point)
  // Ensure the feature class contains points.
  if (featureClass.ShapeType != esriGeometryType.esriGeometryPoint)
    return ;
  // Build the feature.
  IFeature feature = featureClass.CreateFeature();
  feature.Shape = point;
  // Apply the appropriate subtype to the feature.
  ISubtypes subtypes = (ISubtypes)featureClass;
  IRowSubtypes rowSubtypes = (IRowSubtypes)feature;
  if (subtypes.HasSubtype)
    // In this example, the value of 3 represents the Cross subtype.
    rowSubtypes.SubtypeCode = 3;
  // Initialize any default values the feature has.
  rowSubtypes.InitDefaultValues();
  // Update the value on a string field that indicates who installed the feature.
  int contractorFieldIndex = featureClass.FindField("CONTRACTOR");
  feature.set_Value(contractorFieldIndex, "K Johnston");
  // Commit the new feature to the geodatabase.
  feature.Store();
				BodyZ
			Не примите за наглость.
А этот код что делает?
Пример использования IFeatureClass.CreateFeatureBuffer
				BodyZ
				BodyZ
Разбирался с хелпами. Вроде тучи понемногу расступаются.
Уперся в таку проблему.
Есть код
  Вопрос.
 Вопрос.
Что я не так делаю, чтобы добраться до IFeatureClass
Выбивает ошибка на строке
Заранее спасибо
Есть код
                    IMxDocument pDoc = m_application.Document as IMxDocument;
                    IMap myMap = pDoc.Maps.get_Item(0);
                    IFeatureLayer featureLayer = myMap.get_Layers(null, true) as IFeatureLayer;
                    IFeatureClass featureClass = featureLayer.FeatureClass;
                    IFeatureBuffer_Example(featureClass, 0, 0); Вопрос.
 Вопрос.Что я не так делаю, чтобы добраться до IFeatureClass
Начнем по порядку вопросов
А слои подгружены (хотя бы один)? Данная процедура работает только в ArcMap и для первого фрейма (см. pDoc.Maps.get_Item(0))!
Здесь ошибка в этом месте IFeatureLayer featureLayer = myMap.get_Layers(null, true) as IFeatureLayer;
Должно быть IFeatureLayer featureLayer = myMap.get_Layer(0) as IFeatureLayer;
						1. Данный код создает точку в таблице (FeatureClass) с заданием атрибутов, из подтиповBodyZ писал(а):что делает это код?
2. Данный код создает курсор добавления и вносит геометрию в таблицу (FeatureClass) с добавлением нулевых атрибутовBodyZ писал(а):Не примите за наглость.
3.BodyZ писал(а):Что я не так делаю, чтобы добраться до IFeatureClass
				BodyZ
Спасибо за помощь. Буду пробовать.
С наступающими праздниками. Крепкого здоровья, успехов в делах
				BodyZ
Доброго времени суток. Извините за долгое отсуцтвие  Плотно уперся рогом, как не было бы мне стыдно признаться
  Плотно уперся рогом, как не было бы мне стыдно признаться  Подскажите плиз  поподробней как добавить точки к слою
  Подскажите плиз  поподробней как добавить точки к слою   , если я имею IFeatureLayer
Простите за назойливость, уж очень хочется тронуться с места
Заранее спасибо
Заранее спасибо
				BodyZ
Спасибо за помощь.
Есть другой вопрос. Как задать географические координаты для точки если Point.X Point.Y прямоугольные. Заранее спасибо
