Как построить карту плотности покрытия территории снимками?
sola
Сообщение sola » 26 апр 2010, 14:05
У меня есть набор спутниковых снимков, покрывающих определенный район. Есть оцифрованные полигоны по границам этих снимков. Есть растры, полученные из этих полигонов. Как построить карту плотности покрытия снимками этого района, используя инструменты ArcGIS? Должно получиться что-то вроде многоугольника c градиентной заливкой с максимумом где-то в центре.
Я использовала инструменты Intersect, sum, weighted sum и всегда получается только середина, куда попадают все полигоны, а мне нужна плотность по всей территории!!!!! Может я использую не те инструменты? Или в ArcGis этого нельзя сделать? Заранее спасибо!
Дмитрий Барышников
Re: Как построить карту плотности покрытия территории снимками?
Сообщение Дмитрий Барышников » 26 апр 2010, 15:57
Я так понимаю в слое полигонов надо сделать в цикле самопересечения и записать в шейп-файл. Причем должно быть создано цифровое поле с количеством пересечений. Т.е. вначале все взаимные пересечения (однократные), затем пересечения пересечений - двукратные и т.д. пока не будет новых уровней пересечений. Штатными средствами, по моему, это не реализуемо. Поэтому требуется программировать.
У вас есть опыт программирования под ArcGIS?
Сообщение Максим Дубинин » 26 апр 2010, 17:31
если не пугает Arcview GIS 3.x, могу дать свой готовый скрипт который считает области пересечения на базе вектора, без мороки с растрами
sola
Сообщение sola » 27 апр 2010, 01:10
Bishop писал(а):...У вас есть опыт программирования под ArcGIS?
Уважаемый Bishop, судя по описанию мне именно это и нужно! К сожалению программированием не владею.
sola
Сообщение sola » 27 апр 2010, 01:14
sim писал(а):если не пугает Arcview GIS 3.x, могу дать свой готовый скрипт который считает области пересечения на базе вектора, без мороки с растрами
sim, спасибо большое за ответ! У меня нет такой программы, но думаю, что смогу ее найти. За скрипт и инструкцию к нему была бы очень благодарна! (я полный чайник в программировании)
Сообщение Максим Дубинин » 27 апр 2010, 04:32
Оказалось, что есть готовое расширение, дающее точно такой же результат.
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11126
Результат типа такого (кол-во раз территория пройдена пожаром):
sola
Сообщение sola » 27 апр 2010, 14:16
Спасибо, sim, попробую попробовать! :)
