Обучающее пособие по MapServer 5.x
Bzzzuka
Re: Обучающее пособие по MapServer 5.x
Сообщение Bzzzuka »
изменение пути тоже ничего не меняет...Ну что мне делать я уже неделю бьюсь ничего не получается :(
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka »
Content-type: text/html msReturnPage(): Unable to access file. example1-9.html msShapefileOpen(): Unable to access file. (C:\ms4w\Apache\htdocs\maprus\data/altay-a) msShapefileOpen(): Unable to access file. (C:\ms4w\Apache\htdocs\maprus\data/altay-a) msShapefileOpen(): Unable to access file. (C:\ms4w\Apache\htdocs\maprus\data/altay-a)
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka »
в задании 1.9 изображение формируется но карта не является динамической.. просто картинка при нажатии на которую пишут
Not Found
The requested URL /cgi-bin/mapserv was not found on this server.
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka »
написала mapserv.exe и заработало.. только теперь показывается только растровый слой..
dimas4
Сообщение dimas4 »
ссылки на описание компиляции mapserver для win32 и unix мертвые
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
mapserver.org лежит, как поднимется проверю ссылки.
Kherson
Сообщение Kherson »
пытаюсь подписать слой, данные хранятся в postgresql в формате utf-8, что указать в ENCODING? ибо при CP1251 русский игнорируется
Ваше звание: Author
Попробуйте не указывать ENCODING.
Braz
Сообщение Braz »
Все примеры после после первой главы не отображаются вообще! Получается ошибка "msSaveImageGD(): Unable to access file. Unable to open file /usr/local/www/gis-lab/data/tmp/EX2_129828950059214.png for writing msGetEncodedString(): General error message. Not implemeted since Iconv is not enabled. msGetEncodedString(): General error message. Not implemeted since Iconv is not enabled. "
НЕ НА ЛОКАЛХОСТЕ - НА ЭТОМ СЕРВАКЕ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ВООБЩЕ, НИ УРОК, НИ КАРТА!
Mavka
Сообщение Mavka »
То что выше Bzzzuka пишет не помогло?
Ваше звание: Author
2Braz
Проблема устранена.
VovaRi
Сообщение VovaRi »
Добрый день!
Вообще не получается визуализировать растровые слои. Начиная с примера 1-5 абсолютно ничего не работает, на месте карты просто пустое место.
Mapserver установил вместе с Апачем:
Apache 2.2.17 (with OpenSSL 0.9.8o)
PHP 5.3.5
GDAL 1.8.0
MapServer CGI 5.6.6 at /cgi-bin/mapserv.exe
MapScript 5.6.6 flavours:
Когда загружал tutorial, в настройках ничего не менял, кроме добавления "C:/" к строкам путей в файле httpd_tutorial.conf
В example1-5.html строка выглядит, так:
<img border="1" src="/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/example1-5.map&layer=states&layer=states_line&layer=states_label&layer=modis&mode=map" />
example1-5.map стандартный и не изменялся.
Или же у меня есть файл b80.TIF, я для него написал b80.map
MAP
  IMAGETYPE      PNG24
  EXTENT         20 20 40 40
  SIZE           2000 2000
  SHAPEPATH      ""
  IMAGECOLOR     255 255 255
LAYER
  NAME mapl
  TYPE raster
  STATUS default
  DATA b80.tif
END
END
END
Набираю в броузере
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=b80.map&layer=mapl&mode=map
И вижу пустой экран размером 2000 2000, хотя знаю, что в файле карта Азовского моря
В чем может быть проблема?
Ваше звание: Author
Поставьте Firebug (FF) или воспользуйтесь Developer Tools (Chrome) и посмотрите - какие запросы уходят, какие ответы приходят.
mihanik
Сообщение mihanik »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем проблема ? msLoadSymbolSet(): Unknown identifier. First token must be SYMBOLSET, this doesn't look like a symbol file.
Mavka
Сообщение Mavka »
Вернуться в «Материалы сайта»
