Геометрия: проверка пересечения треугольника и окружности
Shasoft
Требуется определить факт пересечения треугольника (заданным тремя точками ) и окружности (заданной центром и радиусом). Проблема в том, что точки задаются широтой и долготой и обычные алгоритмы из 2D геометрии не подходят.
Может кто-нибудь может подсказать куда смотреть для решения проблемы? Или даст ссылку на готовые формулы?
- Дмитрий Барышников
Re: Геометрия: проверка пересечения треугольника и окружности
Я бы преобразовал окружность в набор точек с определенной дисретизацией. А дальше обычный случай сравнения двух полигонов (Алгоритмы Вейлера-Азертона, Сазерленда-Ходгмана, Кируса-Бека и др.).
Shasoft
Алгоритм предполагается использовать в 3D карте для отсечения невидимых тайлов, так что желательно минимум вычислений.
Сейчас исследую возможность определения пересечений с представлением сторон треугольника окружностями.
Естественно вначале необходимо тупо проверить экстенты исходных фигур (что очень быстро). Еще можно квадратичное дерево построить, есть реализации трехмерных деревьев (http://www2.research.att.com/~marioh/spatialindex/).
Это как? Может вершин? Все равно вершины треугольника не показатель. Они могут и не попадать в окружность, а сторона может попадать.Shasoft писал(а): Сейчас исследую возможность определения пересечений с представлением сторон треугольника окружностями.
Shasoft
Перед тем как делать проверку: проверяю пересекаются ли окружность пересечение с которой нужно проверить и окружность, описанная вокруг треугольника. Если НЕ пересекаются, то значит пересечение нет. Если пересекаются, то только тогда работаю по описанному ниже алгоритму.
Треугольник в сферических координатах можно представить вот так
т.е. в виде треугольника на сфере. Каждую сторону такого треугольника на сфере можно рассматривать как часть окружности, проходящей через центр. Каждую такую окружность можно представить двумя параметрами:
1) Координаты центра окружности на поверхности сферы
2) радиусом (в радианах) этой сферы.
И тогда нам нужно вычислить
Тогда если L<(R-r), то окружность не пересекает треугольник
R-радиус окружности, задающей сторону треугольника
L - расстояние от центра окружности задающей сторону до центра окружности пересечение с которой требуется определить
r - радиус окружности, пересечение с которой требуется проверить
Если ни одна из трех проверок не выявило НЕПЕРЕСЕЧЕНИЯ, то значит пересечение ЕСТЬ.
Непонятно где на вашей сфере находится проверяемая окружность. Как ее плоскость пересекает сферу?
Shasoft
Проверяемой окружности на сфере нет. Картинку не я рисовал, просто (на мой взгляд )данный рисунок наглядно демонстрирует, как можно представить стороны треугольника на сфере в виде окружностей.
Плоскость проверяемой окружности НЕ пересекает сферу, она находится на самой сфере.
Если и окружность и треугольник находятся на сфере (!), то возвращаемся к варианту 1 - viewtopic.php?f=25&t=5327#p25911
Просто сферические координаты (широта и долгота) представляются как Y и Х соответственно. Единственное, надо пересчитать радиус из метров (километров и т.п.) в градусы.
Shasoft
Я сначала тоже думал, что обычные 2D методы помогут, как только я представлю широту и долготу как x и y.
Однако это не так именно из-за того, что щирота и долгота - это координаты на СФЕРЕ.
Т.е. значение lng=-180 и lng=180 для сферических координат означают одно и тоже, а вот для 2D это уже не так. Именно поэтому 2D геометрия не прокатывает.
Прокатывает! Так все ГИС работают и Гугл тоже. Надо просто ограничения учитывать в крайних точках (например, если будет переход от 179 к -179, то надо рассматривать участок от 179 до 181).
Shasoft
Я тоже такой вариант рассматривал. Но потом запутался и решил спросить на этом форуме.
Я запутался с lat коордлинатой, каким образом её корректировать, а тут как раз наткнулся на рисунок, приведенный выше и мысль потекла в другом направлении.
P.S. А радиус у меня и так уже в радианах. Координаты тоже в радианах, так как переход от радиан к градусом простой, а в расчетах везде нужны значения в радианах.
