Выгрузка из GPS
VadK
Выгрузка из GPS
Сообщение VadK »
Что-то неправильно выгружаются точки из GPS на космоснимок. Настройки системы координат и в проекте и параметрах выставлены. Но после выгрузки точки непонятно где. Такое впечатление, что GPSBabel при выгрузке не переводит координаты из географических в метрические. Хотя при переводе из gpx в шейп все правильно - UTM Zone 46N.
Стоит "ночная сборка".Может настройки не все выставил? Можно как-то поправить?
Re: Выгрузка из GPS
Сообщение Максим Дубинин »
из GPS выгружается в lat,long/WGS84, исходите из этого, проверьте там ли лежат точки относительно слоя типа границ субъектов, без каких бы то ни было настроек и доп. данных (снимка).
