Выбор ГИС
TLN
Выбор ГИС
Всем привет.
Только начинаю работу с ГИС системами, так что пишу в форум для новичков.
Стоит вопрос выбора ГИС системы для дипломного проекта. Суть проекта в следующем:
Необходимо написать сайт с графическим компонентом, благодаря которому юзер сможет выбрать свой маршрут через контрольные точки. Точки будут заранее определны, юзер выбирает через какие и как он поедте. Я склоняюсь к ГИС системе, например autodesk позволяет выложить карту в инет. Можно конечно написать на флеше, но склоняюсь к ГИСу.
У тех примеров которые я видел в сети:
1. Подгружается толька та часть карты которая видна пользователю. Несмотря на то что карта будет небольшая, грузить её все не вижу смысла. А тут механизмы уже есть.
2. Удобно добавлять контрольные точки. НАсколько я вижу, для этого надо будет лишь загрузить обнвленную карту на сервер.
3. Красиво с технической точки зрения. Все же дипломный проект это демонстрация возможностей как программиста, и для меня это выглядит привлекательнее..
Вопрос собствеенно простой: На какие ГИС стоит обратить внимание!? Я не так сильно искал но нашел mapgude (бесплатный и автодеск) которые позволяют выкладывать карты в сеть. Буду рад услышать ваше мнение и узнать какие либо еще варианты по поводу.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Выбор ГИС
MapServer
GeoServer
Затык скорее всего будет не в веб части, а в прокладке маршрута, готовьтесь.
GeoServer
- JEY
Re: Выбор ГИС
Присоединяюсь к предыдущему сообщению и добавлю от себя следующее:
Если Вы упомянули MapGuide, то это вполне подходящее решение. Готовых алгоритмов по прокладке маршрутов он не имеет, однако легко избавит Вас от необходимости создавать веб-интерфейс с нуля...
TLN
Re: Выбор ГИС
Радует что выбор был неплох, сегодня посмотрю на MapServer и GeoServer.
Прокладку маршрута планирую организовать так, чтобы пользователь большую часть выбирал, а "додумывать" приходилось лишь мелочи.
Для меня сейчас на 1 месте получить какой либо веб-интерфейс и забрать данные(какие никакие) по маршруту.
Нубский вопрсос
: те же события onmouseover, onclick к примеру в MapGuide и asp.net как обрабатываются? так же как и события от остальных .net компоненотов?
Нубский вопрсос
- JEY
Re: Выбор ГИС
Не совсем. События обрабатываются посредством взаимодействия со скриптами Java. MapGuide API разделен на две основные части: MapGuide .NET API и MapGuide Java API. Обе части принципиально отличаются друг от друга, однако вместе они представляют довольно мощную платформу...
TLN
Re: Выбор ГИС
Ну воздействуя с Java и .net получится
-работать с точками
-рисовать сам путь
-передавать все это дело в .net?
Впринципе большего и не требуется.
Кстати, у меня w7 64 и MapGuide не спешит запускаться. Всмысле копаю денек пример, но без результатно =(
-работать с точками
-рисовать сам путь
- JEY
Re: Выбор ГИС
Здесь проблема не в w7, а в 64. MapGuide Server почему-то неадекватно относится к 64-разрядной ОС. И не то чтобы не спешил запускаться, а категорически отказывается это делать. Нам пришлось в последний раз переустанавливать все на 32-разрядную ОС.
TLN
Re: Выбор ГИС
Пожалуй продолжку задавать свои нубские вопросы в этой же теме дабы не плодить новую...
Поглядев mapserver и geoserver остновился на втором. Сделал карту для пробы, подключил все сделал.
открывается превью на группу слоев, и вроде бы все по плану.
Подскажите, в какую сторону надо смотреть чтобы внедрить это дело на страничку?
И как выдергивать клик по карте?
Надо ли ставть что то дополнительно чтобы опубликовать карту на своем сайте? (не так силен в html.. вполне может быть что там в 2 клика все раешается
) На сайте geoserver писали про openlayers. Обязательно ли из использование или можно обойтись как то иначе?
По управлению картой документации не нашел. Если для публикации надо openlayers ставить то пойду читать его мануалы.
- JEY
Re: Выбор ГИС
Использование OpenLayers, для решения Вашей задачи, это идеальный вариант. Ничего сложного для внедрения этого дела на страничку делать не нужно... Начните с документации и примеров на сайте OpenLayers.
TLN
Re: Выбор ГИС
Та-а-а-к...
Дело дошло до WMSGetFeatureInfo.
Используя примеры из геосервера(превью - клин на любой слой) WMSGetFeatureInfo работает отлично.
Сам же не могу запустить ни в своем коде, ни в примерах.
Пробовал подключить Proxyhost к IIS7 не вышло.
Скажите, куда копать?
TLN
Re: Выбор ГИС
ok, упрощаем вопрос.
когда я смотрю запрос из firebug в geoserver layer preview то запрос выполняется и возвращается на страничку.
когда я делаю то же самое со своей страничкой, то отсылается запрос полностью идентичный первому, только на страничку ничего не возвращается.
в обоих случаях если перейти по ссылке запроса получаю одинаковый результат. =(((
