Проблема с gvSIG в Ubuntu 9.10
alexkarta
Сообщение alexkarta » 01 фев 2010, 19:03
Не раз ставил gvSIG 1.9 (стабильная версия, скачанная с офсайта) на Windows, OpenSuSe 11.2 и Ubuntu 9.10. Проблема возникла на компе с Убунту 9.10
Установил все по умолчанию, но установилось глючно. Окна полностью не разварачиваются, диалоговые окна пустые, если создать новый проект и вид, закрыть приложение невозможно (приходится убивать процесс). Явно проблема с Java. Пытался переустанавливать, ничего не помогает. Аналогично устанавливал на Убунте на ноубуке - никаких проблем.
Если запустить из терминала, вот что пишется:
0;myu@myu-desktop: ~/gvSIG_1.9/binmyu@myu-desktop:~/gvSIG_1.9/bin$ ./gvSIG.sh
log4j:ERROR Could not read configuration file [log4j.properties].
java.io.FileNotFoundException: log4j.properties (No such file or directory)
	at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
	at java.io.FileInputStream.<init>(Unknown Source)
	at org.apache.log4j.PropertyConfigurator.doConfigure(PropertyConfigurator.java:297)
	at org.apache.log4j.PropertyConfigurator.configure(PropertyConfigurator.java:315)
	at com.iver.andami.Launcher.main(Launcher.java:232)
log4j:ERROR Ignoring configuration file [log4j.properties].
 INFO [main] (FontUtils.java:125) - Fonts configuration was not necessary
 WARN [AWT-EventQueue-0] (PluginServices.java:309) - Невозможно найти перевод для 1.9
Вот первое окно (видна синяя область, только в ее пределах разварачиваются окна):
Так разворачиваются окна:
Все диалоговые окна пустые, закрыть программу невозможно (вылезает пустое окно сохранить ресурсы)
Подскажите, что можно сделать???
param0n
Re: Проблема с gvSIG в Ubuntu 9.10
Сообщение param0n » 28 мар 2010, 21:02
Ничего необычного он у вас и не выводит. У меня тоже самое, но всё в порядке. Правда я устанавливал из репозиториев ещё и OpenJump и быть может он вытянул за собой какие-то жизненно важные для gvSIG зависимости. Попробуйте.
alexkarta
Сообщение alexkarta » 31 мар 2010, 13:22
param0n писал(а):Ничего необычного он у вас и не выводит. У меня тоже самое, но всё в порядке
Поверьте, это очень необычно. Я много пользуюсь gvSIG на разных ОС, такое вижу впервые. Причем это случилось только на одном компьютере, ставил на несколько компов gvSIG с Ubuntu - все как часы.
param0n писал(а):У меня тоже самое, но всё в порядке. Правда я устанавливал из репозиториев ещё и OpenJump и быть может он вытянул за собой какие-то жизненно важные для gvSIG зависимости. Попробуйте.
gvSIG установить из репозиториев? не очень понял предложение
пока ничего не помогло, что-то не так c java - буду разбираться с ней, может надо из исходников собрать.
Сообщение Александр Мурый » 01 апр 2010, 16:04
можно попробовать инструкции по установке программ отсюда http://wiki.osgeo.org/wiki/Live_GIS_Build
и скрипты к ним отсюда https://svn.osgeo.org/osgeo/livedvd/gisvm/trunk/bin/
alexkarta
Сообщение alexkarta » 23 апр 2010, 09:55
спасибо за ссылки, скрипт, к сожалению, не помог. Результат то же. Что-то у меня с Java не так
Роман
Сообщение Роман » 15 ноя 2010, 17:53
Добрый день!
У меня та же проблема на Убунту 10.04 и 10.10 Удалось ли вам найти решение?
Сообщение Александр Мурый » 15 ноя 2010, 18:27
Какие сообщения/ошибки выдаются, если запускать командой gvsig или gvsig.sh (точно не помню) из консоли? Те же, что описаны выше?
Путь к директории, куда установлена gvSIG (обычно это /opt/gvsig../bin/ или что-то вроде того) прописан в системном PATH?
Вернуться в «gvSIG, KOSMO, uDig»
