Работа с базой Access
Stvan
Сообщение Stvan »
Подключаюсь через OLE DB Connection к базе MS Access и добавляю таблицу оттуда в проект. Для этой таблицы не работает Select by attributes. Так и должно быть или это у меня что-то неправильно?
И как можно это обойти?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Что за ГИС и какая версия ACCESS ?
Stvan
Сообщение Stvan »
ArcGis 9, Access 2002
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
А почему вы подключаетесь через OLE DB Connection, а не через SQL Connection ? Это и проще, и все у меня вроде как работает. Я постоянно работаю с подобной связке (ACCESS у меня правда, 2003)
Stvan
Сообщение Stvan »
taimyr писал(а):А почему вы подключаетесь через OLE DB Connection, а не через SQL Connection ?
А у меня нету SQL Connection, есть spatial и OLE DB. Как его создать?
geologic
Re: Работа с базой Access
Сообщение geologic »
А зачем вообще подключаться? таблица кажется напрямую лепится в проект (Add table), как родная. Не знаю насчет редактированья, но для select должно работать. не мучайте себя, будьте проще :)
Stvan
Сообщение Stvan »
Дело в том что это не таблица, а запрос. Запросы напрямую не отображаются.
Обнаружил еще одно. По некоторым таблицам селект работает, по некоторым - нет. В чем отличие пока не понял.
geologic
М-да, не должно так быть. Типы данных?
Stvan
Сообщение Stvan »
Типы данных разные. Селект работает только там где есть поле-счетчик.
