Из ArGis в OpenGeo
Silentium
Из ArGis в OpenGeo
Сообщение Silentium » 21 апр 2010, 09:20
Доброго времени суток!
Собственно как экспортировать слои из Arcgis в OpenGeo ? Кто-нибудь это проделовал?
Mavka
Re: Из ArGis в OpenGeo
Сообщение Mavka » 21 апр 2010, 09:41
В OpenGeo Suite?
Fast, native connectors to Shapefiles, PostGIS, Oracle Spatial, ArcSDE, SQL Server with publish and editing capabilities.
По отдельности с этими программами многие работали, особых сложностей не возникало.
А если брать целый стек, так должно быть еще проще.
По-конкретнее вопрос.
Silentium
Сообщение Silentium » 21 апр 2010, 10:44
Допустим поднят Gis-сервер со своими картами, можно ли публиковать эти карты через OpenGeo? или нужно конвертировать. И что это за соединитель Shapefiles?
Mavka
Сообщение Mavka » 21 апр 2010, 12:04
Что за "Gis-сервер"? В каком формате в нем карты?
Shapefile - формат карт, разработанный фирмой ESRI (ArcView, ArcGIS, etc.). Его понимают практически все программы ГИС.
Silentium
Сообщение Silentium » 21 апр 2010, 13:24
ArcGIS Server 9.0
формат карты .mxd как я понимаю.
Скажите через программу ArcMap можно это сделать?
P>S Не работал с данным продуктом, извините за надоедливость!
Mavka
Сообщение Mavka » 21 апр 2010, 14:23
Варианты:
  1. Сконвертируйте карты из mxd в формат ESRI Shapefile (расширение 'shp'). С ESRI вообще не имел дела, но если mxd это новый формат типа "настольной БД", то в старом ArcMap он может не открыться. Далее shp загружаете в OpenGeo без проблем.
  2. Если лицензия позволяет поднять на ArcGIS Server сервисы WMS или WFS, то GeoServer из состава OpenGeo может к ним подключиться и переопубликовать.
  3. В ArcGIS есть какая то фирменная технология ArcSDE, к ней OpenGeo тоже умеет подключаться.
Silentium
Сообщение Silentium » 21 апр 2010, 16:34
тщетно пока пытаюсь переконвертировать, не получается((( установленный ArcMap конвериирует только в растровые форматы типа png, ai, jpg...
Может есть какая нибудь программулина-конвертор?
Vladimir_R
Сообщение Vladimir_R » 25 апр 2011, 00:21
Для конвертирования слоя в ArcMap: кликнуть правой кнопкой мыши на слое и выбрать "данные"->"Экспорт данных". В формочке указываете выходное имя файла. Загрузка в OpenGeo не должна вызвать проблем.
ggis
Сообщение ggis » 26 апр 2011, 08:59
Cудя по дате публикации сообщения, ответ немного запоздалый, но и я еще добавлю, что для пакетного конвертирования (много шейпов) удобен инструмент из тулбокса (Conversion Tools->To Shapefile->Feature Class To Shapefile (multiple)).
Вернуться в «Arcview GIS»
