Обновление модуля привязки растров
Variant
Сообщение Variant » 20 апр 2010, 13:14
Видимо, из соображений безопасности, нам поставили не Trunk, а 1.4.0. Всё бы хорошо, но в модуле привязки растров, который входит в эту сборку, не выводятся данные о невязке, что в моём случае критично. Нужно как-то обновить модуль, но без переустановки всей сборки. Реально ли это?
Как я понял, сам модуль в случае Windows - это dll в папке \plugins. Если так, то можно просто закинуть туда georefplugin_latest.dll и всё должно заработать
Но я не знаю три вещи: не появились ли у модуля какие-нибудь новые зависимости, надо ли при добавлении нового dll в \plugins удалять уже имеющийся там georefplugin.dll и не может ли возникнуть каких-то специфических проблем от такого обновления
Re: Обновление модуля привязки растров
Сообщение Voltron » 20 апр 2010, 16:24
Variant писал(а):Нужно как-то обновить модуль, но без переустановки всей сборки. Реально ли это?
Теоретически возможно. На практике не проверял.
Вам действительно надо скопировать dll-файл в папку plugins. Перед этим желательно деактивировать старый модуль привязки и удалить его (предварительно сделав копию). Никаких особых зависимостей не требуется, но модуль попросту может не определиться и не заработать из-за изменений в API.
Сообщение Максим Дубинин » 21 апр 2010, 20:46
новый геореф врядли будет работать с 1.4, там несколько изменений, которые были введены в ядро 1.5 специально для этого плагина, например возможность открывать стандартные диалоги кугиса из плагинов
