Проблемы с объдиненем точечных тем
warbler
Сообщение warbler »
При использовании QGIS 1.5 Инструменты / Обработка/Объединение,
применительно к слиянию двух точечных тем, выдается ошибка:
Created output shapefile:
D:/PASHA/2005Ars/MCP/MCP/1.shp
Предупреждения:Неверная система координат: Обнаружены различные системы координат, вывод может содержать ошибки.
Некоторые геометрии могут отсутствовать или содержать ошибки.
Вы хотите добавить слой, несмотря на это?
Проверка показывает, что системы координат одинаковы у двух шейп-файлов
Объединенный файл тем не менее создается, и точки ложатся правильно. Но, при попытке добавления к нему третий точки из следующего файла, выдается ошибка:
Error loading output shapefile:
D:/PASHA/2005Ars/MCP/MCP/HerniaFall.shp
Файл не создается
Points.rar
Примеры шейпов
(1.53 КБ) 493 скачивания
"Моя здесь сиди все равно утка. Как можно люди в ящике сидеть? — Он указал на потолок и стены комнаты. — Люди надо постоянно сопка ходи, стреляй..." Арсеньев, "Дерсу Узала"
Re: Проблемы с объдиненем точечных тем
Сообщение Максим Дубинин »
1 проблема. Если внимательно посмотреть, то размер prj файла почему-то равен 0. Перед объединением это надо исправить.
2 Подтверждаю, r13049
Сообщение Voltron »
Ошибка при объединении трех шейпов возникает или из-за превышения длины названия поля (максимум 10 символов) или из-за повтора имен полей (имена полей должны быть уникальны). Если имена полей подсократить, все объединяется. Патч есть в трекере.
может в первом тикете тоже приписать?
Сообщение Voltron »
Первый тикет (#2547) не касается объединения. Или ты про другой?
Сообщение Voltron »
Тикет #2548 закрыт, патч применен в r13348
Сообщение Voltron »
Тикет #2547 закрыт в r13503
Вернуться в «Ошибки QGIS»
