Ошибка при раборте с конической проекцией
kryl
Сообщение kryl »
При задании проекции +proj=aea +lat_1=50 +lat_2=70 +lat_0=56 +lon_0=100 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
и последующем сборе проекта на всю россию (субъекты, карата лесов, лесхозы) сначала возникают сложности с отображением некоторых слоев (на части масштабов слои не отображаются), а через некоторое время КуГИС вылетает. 13090 Windows 7 32
Re: Ошибка при раборте с конической проекцией
Сообщение Максим Дубинин »
Нужно конкретнее по шагам, по такому описанию воспроизвести ошибку врядли будет возможно.
kryl
Сообщение kryl »
То есть у тебя если задать эту проекцию, поставить перепроецирование на лету, и загрузить скажем V0 на всю Россию ку гис не начинает вылетать каждые 5 минут?
Это не воспроизводимое описание ошибки. Нужна четкая последовательность шагов. Например, включите-выключите слой 20-30 раз и кугис вылетит или еще что-то.
Я поставил эту проекцию, загрузил несколько слоев из VMap0, включил-выключил, еще несколько загрузил и т.д., 5 мин я работал или не 5 - не засекал, ничего не вылетело.
kryl
Сообщение kryl »
Да на v0 не воспроизводится. Но если добавить наш слой с субъектами
subekt.zip
(4.98 МБ) 496 скачиваний
. Получаются такие клюки: вместо россии один кусочек, каждый раз разный.
manisha
Сообщение manisha »
А он по 180 не разрезан? По-моему, проблема в этом.
kryl
Сообщение kryl »
А можно подробнее? В меркаторе кстати с этим же слоем никаких проблем. Есть какая то ошибка с пересечением 180 именно в конической проекции?
Сообщение Voltron »
См. также viewtopic.php?f=35&t=5464
По идее сейчас все должно отображаться нормально, без артефактов. Просьба проверить
Вернуться в «Ошибки QGIS»
