Привязка карты, непонятный файл HGR
Dimkansk
Сообщение Dimkansk » 16 апр 2010, 12:02
Здравствуйте! Необходимо привязать карту, она у меня из нескольких TIFF файлов, есть также файлы TAB и HGR и треки в KML по этой местности
Файл TAB такого содержания
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
  File "мошково_1.tif"
  Type "RASTER"
  (0,6000) (0,0) Label "Точка 1",
  (2000,6000) (5395,0) Label "Точка 2",
  (2000,4000) (5395,5395) Label "Точка 3",
  (0,4000) (0,5395) Label "Точка 4"
  CoordSys NonEarth Units "m"
  Units "m"
Файл HGR такого
[ID]
File=HMRGeoReferenceFile
Version=2.2
[GeoRefSetting]
Origin_Lower_Left_X=0.00000000
Origin_Lower_Left_Y=4000.00000000
Pixel_Size_X=0.37061827
Pixel_Size_Y=0.37061827
Image_Width=5396
Image_Height=5396
Rotation=0.00000000
Affinity=0.00000000
[ImageInfo]
Image_Owner=
Image_Description=
Scanning_Res_X=300.00000000
Scanning_Res_Y=300.00000000
Если с Tab файлами понятно - таблицы MapInfo, то HGR даже гугль не помогает, вернее примерно понимаю что это координаты мест склейки растра, но какой прогой открываются, не пойму
Мне все это надо в Ozi и потом с помощью KML привязать, кто поможет?
Ваше звание: хрюкало
Re: Привязка карты, непонятный файл HGR
Сообщение nadiopt » 16 апр 2010, 12:16
из чего мы видим, что привязка- в проекции "план-схема"
- получаются координаты точек в этой системе координат
треки в KML
можно сопоставить координаты точек в метрах в условной СК и их же координаты в WGS и сопоставить углам растра. после этого растр считать привязанным:)
Dimkansk
Сообщение Dimkansk » 16 апр 2010, 12:30
а как мне собрать то этот растр? там 9 файлов, в hgr файлах как я понял хранятся точки привязки всех 9 кусокв в 1, вот я и пытаюсь найти программу которая их соберет, а привязать впринцнипе не проблема :)
Сообщение nadiopt » 16 апр 2010, 12:35
а координаты кусков в метрах ничего не дают? пока что привязать в план-схеме по углам...
- координаты левого нижнего угла
Image_Width=5396
Image_Height=5396
- ширина и высота растра
пересчитываем в координаты углов
теперь можем привязать в мапинфо по 4-м углам
Dimkansk
Сообщение Dimkansk » 16 апр 2010, 12:47
Я конечно дико извиняюсь но в MapInfo я очень-очень-очень начинающий пользователь, если не сложно объясните пожалуйста?
Сообщение nadiopt » 16 апр 2010, 12:57
у вас там растры прямоугольной формы надеюсь?
можно попробовать просто внаглую открыть соотвествующий растр в мапинфо, если таб у него правильный (а бывает и иначе), то все само откроется
если таб неправильный, т.е. не мапинфошный, можно привязать по углам
в Мапинфо нажимаем "Открыть растр - регистрировать - проекция "план-схема, м" - ставим последовательно 4 точки по углам, их координаты задаем: нижний левый (НЛ)- 0, 4000 верхний левый - НЛ, НЛ+высота, нижний правый =НЛ+ширина, НЛ, верхний правый (для контроля) - НЛ+высота, НЛ+ширина.
смотрим ошибку, чем она меньше, тем лучше.
все это действует если координаты углов ваших 9-ти кусков разные.
Dimkansk
Сообщение Dimkansk » 19 апр 2010, 05:19
Спасибо Надежде, с её помощью всё получилось!
Сообщение nadiopt » 19 апр 2010, 08:50
вот только ХГР мы так и не открыли:( собрали мозаику растров и сделали из нее один растр
про ХГР написано, что это старый эппловский формат, ничем не открылся (Энви, Эрдас, Геоматика)... ставить Макось обломало, ее образ для Вмварь 9 гигов весит:(
