Местная система координат
Есть местная система координат, получена аффинными преобразованиями СК42. Как это забить в Map 3D?
- JEY
Re: Местная система координат
А для чего нужна команда "Define Global Coordinate System"?
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Меня терзают смутные сомнения, что как раз в этом случае оно не нужно.
Иначе пропадает весь смысл работы в местной системе координат.
Хотя, если речь идет не просто о работе, а о переводе данных из местной СК в какую-нибудь другую, то без "Define Global Coordinate System" не обойтись.
Trir, может быть Вы уточните вопрос?
Define Global Coordinate System=>выбираем проекцию
для СК42 это "Gauss Kruger Projection, aka Gauss",
а местная это - "Gauss Kruger Projection, aka Gauss" + Аффинные преобразования
Какую проекцию, из имеющихся мне выбрать для этого?
Смысл в том, чтобы можно было потом трансформировать координаты МСК=>WGS84 и обратно, в Map 3D
- JEY
Местная система координат в 99,9% случаев базируется на проекции Гаусса-Крюгера. Выбрав именно эту проекцию, Вы не ошибетесь, так как на территорию стран СНГ эта проекция всегда актуальна.
я знаю, как мне забить аффинные преобразования поверх гаусcа?
в каком формате у вас исходные данные? 3D понимает формат PRJ файла?
В том и дело, что нет. У меня есть описание МСК в PRJ, но куда в 3D, засовывать параметры ABCDEF, я не могу понять.
- Olga_@@@
Вы, случайно, не это ищете?
Если да, то смотрите на закладке Настройка карты кнопку Определить глобальную систему координат.
- Вход в диспетчер систем координат
- 17.045.png (21.27 КБ) 34867 просмотров
- Настройка параметров трансформации
- 17.044.png (56.78 КБ) 34867 просмотров
Там на скриншоте есть вкладка "Проекция" и там надо выбрать проекцию, какую мне выбрать, мне надо:
в афинном преобразовании имеет место сдвиг, поворот, растяжение. Если убрать растяжение, то речь идет о вырожденном преобразовании, в котором есть только разворот и сдвиг. эти операции неплохо поддерживает и сам автокад. может все дело в этом?
потом просто гаусс-крюгера не бывает. у него же есть и свои 5 параметров.
Вы всё не о том, попробую с другой стороны. Там есть "Transverse Mercator with Affine Post-Processor", надо
то же, но для "Gauss Kruger Projection, aka Gauss".
в таком случае надо начать с учебника по основам проекций. только очень образованные люди знают разницу между "Gauss Kruger Projection, aka Gauss" и обычным "Transverse Mercator". Для большинства ГИС они эквивалентны. Выпишите все параметры своей проекции и вставьте их в "Transverse Mercator with Affine Post-Processor".
А какая будет ошибка?
На это вопрос у меня нет ответа, кроме того, что бы спросить о какой именно "ошибке" вы говорите?
Проекции математически эквивалентны. Вы разницу между "2 * 2" и "2 x 2" видите? В реальности и то и другое равно 4.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
