Перевести в формат sdf, замкнутые линии как полигоны
Oleg_LV
есть файл dwg с прорисоваными полилиниями
нужно перевести файл в формат sdf чтобы замкнутые линии воспринимались как многоугольники
как замкнутые полилинии трансформировать в многоугольник?
может в самом файле dwg или с помощью настроек при переводе его в sdf?
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: общие вопросы по AUTO CAD MAP 3D
команда _MapPolylineToPolygon
или при экспорте на закладке Параметры установить галочку - рассматривать замкнутые полилинии как полигоны
Oleg_LV
Большое спасибо!
Но так я новичок, то еще буду обращаться с подобными вопросами
Re: Перевести в формат sdf, замкнутые линии как полигоны
а я просто делал "добавить новый элемент", но у меня надо было ещё и атрибуты ручками забивать.
- JEY
Правильно... А еще можно было выбрать команду "Create from geometry...", в контекстном меню палитры управления слоями. В процессе выполнения команды AutoCAD Map 3D преобразует замкнутые полилинии в полигоны.
- gala-kt
А может, кто-нибудь посоветует, как при экспорте в sdf сохранить текст? Пробовала сохранить как точку, как в руководстве описано, - не вышло.
- Olga_@@@
При экспорте текстов в SDF попробуйте на второй закладке не устанавливать фильтр на геометрию, оставьте все как есть по умолчанию. Содержимое текста внесите в атрибуты, как показано ниже.
После подключения SDF добавьте объекты на карту и настройте стиль отображения для точек - создайте метки элементов. Должно получиться.
