Из MapInfo в MapServer
- midorenko
Помогите новичку!
Пытаюсь разобраться в MapServer. Примеры работы только с shp-файлами, хотя, как сказано, среди поддерживаемых форматов есть файлы Mapinfo (TAB, MIF/MID).
У меня все данные как раз в MapInfo.
Объясните, пожалуйста, как правильно прописывать их в map-файле без конвертирования в shp?
И какие проекции лучше использовать?
- Mavka
Re: Из MapInfo в MapServer
Абсолютно точно также как и shp-файлы.
Покажите что сделали вы и мы постараемся найти ошибку.
- midorenko
У меня ничего не сделано - пока только учусь на общих примерах.
Может быть у Вас есть какой-нибудь образец map-файла с данными MapInfo?
- Mavka
Здесь - конкретно про MapInfo, в самом конце есть пример
- midorenko
Большое спасибо за ссылку!
Учитывая преобразование в WGS84 UTM зона 36, у меня получилось:
MAP
IMAGETYPE PNG
EXTENT 363809.11 6165918.62 820404.63 6532231.75
SIZE 800 600
SHAPEPATH "/ms4w/apps/example/shp/"
IMAGECOLOR 232 232 232
PROJECTION
"proj=utm"
"ellps=WGS84"
"datum=WGS84"
"zone=36"
"units=m"
"north"
"no_defs"
END
LAYER
NAME border
TYPE POLYGON
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION "/ms4w/apps/example/shp/Map_69.TAB"
STATUS ON
CLASS
NAME "Граница"
STYLE
COLOR 255 48 48
OUTLINECOLOR 32 32 32
END
END
END
END- Mavka
